Totaal aantal Berichten: 1203
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Snaar niet te strak????? (of versleten?)
was hij echt nieuw? dan zou ik de punten van Dirk even checken.
Anders lagers stuk, maar dat lijkt me onmogelijk als hij echt nieuw was.
Heb ook wel eens meegemaakt dat ze bij een revisie de spi vergeten terug te plaatsen. Dat begon ook vreemde geluiden te maken…
Beter één eend op straat dan tien in het water….
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Riem is al wat losser gezet dus dat is het niet. Ik denk dat het een revisie paris Rhône is, hij was iig opnieuw geschilderd :p
Morgen de oude dynamo eens proberen.
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Ik weet uiteraard niet wat je precies hoort, maar…...hoor je een dreunend geluid, zou ik toch naar snaar en poelie kijken.
Een V-snaar hoort aan te liggen tegen de schuine zijwanden van de poelie. Ligt er een versleten- of te dunne snaar om, dan loopt de snaar over de “bodem” van de poelie, dat maakt een dreunend geluid.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Dreunen is het niet echt, heb het op film staan maar de internetverbinding laat te wensen over
huidig:
mischien is ie enkel geververiseerd
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Al wel een nieuw riempje gescoord, maar nog niet gemonteerd of andere dingen met de dynamo gedaan. Komt straks wel.
vandaag wel rechts de onderste fuseekogel vervangen, een klusje wat ik nog nooit gedaan maar was met 20 minuten wel klaar. Jammer is wel dat de speling niet alleen door de kogel komt, maar ook door speling op de draagarm zelf. Daar moeten dus nieuw rubbers in, of is deze gelagerd net als bij de eerste serie BX"en?
klein breakje in de sleutelwerkzaamheden gelast (wat een woordspeling ). Want maandag gaat de GS naar een schadeherstelbedrijf hier in de buurt. En wel om korte metten te maken met de aanwezige roest.
SAM_1333 by twan238, on Flickr
SAM_1336 by twan238, on Flickr
als ik komende zomer ga kamperen laat ik de achterbank thuis! lekker veel ruimte zo
SAM_1335 by twan238, on Flickr
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
en ook nog wat geluid! http://youtu.be/0icBMu5d-eA
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
en de eerste 150km zitten er op. Vannacht gelijk op weg voor een puzzelrit in het holst van de nacht ( met EMW) en niet zonder succes!
de GS heeft zich keurig gedragen en het motortje snort super, heeeeel blij
SAM_1697 by twan238, on Flickr
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
en toen was er een spanrol van de D-riem stuk.
samen met de andere werkzaamheden die er nog moeten gebeuren er voor gekozen om de GS even in de schuur te parkeren tot na de zomer.
ik heb gewoon geen tijd om er aan te werken. Eerst de bx op orde, die moet dagelijks rijden en krijgt komende zomer een roadtrip van 5000km voor z’n kiezen.
huidig:
Totaal aantal Berichten: 5529
Balen Twan!
Heeft de motor schade geleden?
Citroën das très bien!!!
Oei, das naar!
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Art schreef:Oei, da Snaar!
Of heeft die niet geslipt?
Anders 99% kans dat er minimaal 1 klep krom is…
Enig ID hoe dat gekomen is?
Ik neem aan dat je ze recent hebt vervangen?
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Hohoho, de riem is er niet af, de spanrol maakt alleen een bak herrie maar is nog wel 1 in geheel
Nieuwe SKF, wellicht de riem te strak?
huidig:
