hydraulisch probleem; retourslangen of anders? (BX)
hidde beekman
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 22-03-2015
Gepost: 08 april 2015 06:26 PM
hallo, mijn BX heeft het volgende probleem:
na het vervangen van de koppeling, (wagen dus omhoog) is er een verbindingstuk van de retour kapot gegaan.
het verbindingstuk dat net boven de achteras zit aan de bijrijderskant.
de auto komt goed omhoog en zakt zoals het hoort, maar in de rijstand blijft de vering hard.
is er iemand die me kan vertellen of dit verbindingstuk 1 of 2 verbindingen heeft, want hij was te kapot om dat goed te zien.
de doorzichtige slang heb ik nu tijdelijk verbonden, maar geen verbetering in de vering en het lekt LHM vanuit de achteras.
is de zwarte slang (die in de as gaat) ook daarmee verbonden ?
En staat het auberhaupt in verband met de niet werkende vering ? of zijn er nog ander mogenlijke problemen ?
Vermond
Gepost: 08 april 2015 07:27 PM
Je hebt per veerpoot achter 2 retours, een voor lucht (niet echt een retour, maar dat is het slangetje wat eindigt in de buis) en een voor LHM. Na 1230542350134013 keer heen en weer gaan icm. leeftijd dichten die cilinders niet zo goed meer af en krijg je wat (inwendige) lekkage. Deze gaat via de doorzichtige slang weer richting vat. Het T-stuk is ook echt een T-stuk, namelijk met 3 aansluitingen. De retour van de andere veerpoot zal nu wel aan het lekken zijn.
Harde vering kan hier mijn inziens niks mee te maken hebben.
hidde beekman
Gepost: 08 april 2015 07:59 PM
aah dan heb ik nu dus alle twee de veerpotten op elkaar aangesloten, de 3rde slang naar het vat moet ik nog vinden.
weet je zo waar die langsloopt ?
die harde vering zou kunnen komen door slechte cilinders ? of kan een veerbol zo maar ineens de geest kunnen geven ?
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 08 april 2015 08:02 PM
Harde vering komt meestal doordat de bollen ‘leeg’ zijn. Het stikstof wat in de bol hoort te zitten is er dan uit. Dan kan ook opeens gebeuren doordat het membraan scheurt.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 08 april 2015 09:34 PM
Harde vering achter is vrijwel zeker een lek membraan is de veerbol.
En dat kan inderdaad plotseling ontstaan, bijvoorbeeld door de wagen in de hoogste stand te zetten.
Dan wordt het membraan namelijk maximaal belast.
Toevallig heb ik dat recent zelf ook meegemaakt. Vrij kort achter elkaar, eerst vóór, na de winterstop ook achter. Bollen waren goed op druk.
Als je er op heterdaad bij bent zie je ze bellen blazen…
Beste is 2 nieuwe kopen.
Harde vering vóór kan ook een stroeve veerpoot zijn, de constructie is heel anders dan bij de simpele achterveercilinder.
H@ns
Gepost: 08 april 2015 09:51 PM
Om nog even Vermond zijn verhaal inzichtelijk te maken: Wink
hidde beekman
okee, duidelijk, ik ga de bollen maar eens testen.
(en een T stukje zoeken om alle 3 de slangen aan te sluiten)
Vermond
Gepost: 08 april 2015 10:02 PM
Wel grappig, want waarschijnlijk komt nu de ‘lekkage’ van je veerpoten-voor aan de achterkant eruit, zie schema van .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken).
hidde beekman
Gepost: 08 april 2015 10:07 PM
m bij die 3rde slang te komen, is het nodig om de benzine tank uit te bouwen of moet ik er zo bij kunnen komen ?
H@ns
Gepost: 08 april 2015 10:08 PM
Komt dat via de octopus naar achter kennelijk…
Dit soort slangverbinders kan je trouwens bij de Brezan krijgen. (diameter moet je even uitvinden)
https://www.dutchcarparts.nl/auto-onderdelen/universeel/autoslangen/slangverbinders&artid=G7315-00881_-_158
hidde beekman
Gepost: 08 april 2015 10:09 PM
En in Frankrijk Smile daar woon ik namenlijk
hidde beekman
Gepost: 08 april 2015 10:15 PM
klopt het dat de veerbollen achter 40 bar zijn ? (BX 19D break)
H@ns
Gepost: 08 april 2015 10:16 PM
Daar zou het helemaal geen probleem moeten zijn, maar ik kan me een periode herinneren dat je onderdelen van de DS beter in NL dan in F kon krijgen!
H@ns
Gepost: 08 april 2015 10:22 PM
Ja. Grote bol (500cm3)
hidde beekman
Gepost: 08 april 2015 10:26 PM
ellende hier, niemand weet wat en onderdelen zijn lastig te vinden.
ze hebben gewoon geen zin om mee te denken.
je kunt het ze niet kwalijk nemen, ‘t zijn gewoon fransen !!
H@ns
Gepost: 08 april 2015 10:35 PM
Laughing  Vive NL!
