Mee eens!
Vakmanschap!
Ben wel benieuwd naar de rijeigenschappen, dikke 300 kg is veel.
Totaal aantal Berichten: 25687
Hoe heet die motorfiets ook weer waar Rootselaar specialist in is? Oja. Van Veen. 30 jaar oud.. Blok van de SM..
Ik denk dat ik maar zo’n kickstarter naast m’n koppelingspedaal monteer voor het geval dat m’n
startmotor het laat afweten….....
Onze SM oosterburen zijn al bezig met fabricage van nieuwe nokjes voor het eerder genoemde “gebit” voor een
SM IE. zodat deze wellicht een 2e kans krijgt
Voor het geval iemand van hier in de verleiding zou komen, deze Wolfrace wielen http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/792535858.htm?ca=7_s passen niet. Pas geleden heb ik ze gezien op een auto die op de brug stond. De wielen werden gepast zonder banden. Het was krap. De banden hadden er met geen mogelijkheid bij gepast. De wielen zijn er onverrichter zake weer af geschroefd.
Vers van de pers, binnenkort weer plastic koplampkappen beschikbaar, helemaal compleet met de streepjes en de tekentjes erop aan de binnenkant. Nog leuker, de laatste proef van de achterlichten is helemaal prima. De productie wordt gelanceerd.
Mooi,kan ik dat t.z.t. doorstrepen op m’n verlanglijstje en kunnen we het topic
“achterlichten sm” afsluiten.
mwah, de achterlichten in een badje glanzer en vervolgens een nieuw laagje alclad, da’s wel veeeeeel goekoper! Dan heb je natuurlijk geen nieuwe rubbertjes en zo. In sommige gevallen biedt het ook uitkomst en anders (naar verwachting) 700 piek overmaken en je hebt een setje nieuwe bakken. Nog ‘ns 300 erbij en alle glaasjes zijn nieuw, inclusief die van remlichten.
Ik denk dat een soort gelijk achterlicht van een moderne auto ook richting dit bedrag gaat.
Ik vind het ook best wel meevallen. Het is natuurlijk een hap geld. Maar bedenk dat alle afzonderlijke onderdelen moeten worden gemaakt of gevonden.
Nu ook geen geëmmer meer met het clipje tussen de onderste voorraamstrips. Vandaag 250 stuks op de bus gedaan naar het magazijn.
Eigenlijk onder kopje “SM-gereedschap” maar vooruit…........
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Let op , je moet iets regelen om het naar europa te verzenden ,
want dat doet de verkoper zelf niet .
Walter
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
@ Citroen23: dat lijkt mij niet al te moeilijk om na te maken. Heeft iemand wat maten?
Totaal aantal Berichten: 43386
We hebben die onderdelen al laten namaken.
Vanwaar dan die wens om het voor een hoop dollars te importeren?
