Benzine loopt uit spruitstuk
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 12 april 2015 12:21 PM
Als ik benzine bovenin de opening van de carburateur van mn DSuper gooi loopt deze er via een afvoerpijpje onderin het spruitstuk (bij de hotspot) snel weer uit.
In het verleden heb ik dit wel eens gedaan bij een DS20 (om te starten bij een lege carburateur) en was dit niet zo.
Is dit een ander spruitstuk ? Ik kan me ook niet herinneren dat er bij die DS20 een afvoerpijpje in het spruitstuk zat.
En als het pijpje er hoort, moet dit niet afgedopt worden ?
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 12 april 2015 12:30 PM
Is dat niet voor een vacuüm?
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
maxcitro
Gepost: 12 april 2015 12:32 PM
Zou kunnen maar er is verder geen vacuum aansluiting nodig ergens. Ik heb er geen vacuum onst. vervroeging op zitten.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 12 april 2015 02:27 PM
Pijpje hoort open te zijn, voorzien van slangetje om overtollige benzine af te voeren.
Meestal is slangetje keihard geworden/afgebroken/verdwenen.
Niet afdoppen!
knuffel
