Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
Heeft iemand een tip hoe ik de raamstrips zonder schade kan demonteren?
omdat er lichte elektrolytische corrosie ontstaat wil ik het geheel demonteren en schoonmaken/bijwerken.
groet,
Arno.
- ID/DS 23 Pallas
Voor iedereen die wat bobbeltjes onder zijn raamstrip ziet, hier wat tips om ze weg te halen en niet te lang wachten want met een beetje geluk kan je alles nog zonder te spuiten opknappen.
De strippen achter zitten met 2 metalen popnagels vast die je uit kan boren, als die weg zijn kan je voorzichtig de strip stukje voor stukje omhoog trekken, hij zit over de hele lengte geklemd op de deur. Let wel op dat je de strip niet verbuig.
Je weet niet wat je ziet, daar waar de popnagels zaten is het aluminium van de deur behoorlijk aangetast, ik heb met een dremel alles schoongemaakt en het staat nu in de grondverf.
De strippen op de voordeuren zitten met 1 popnagel vast hier moet de spiegel los gemaakt worden speakertje demonteren en schroeven eruit en de spiegel is los.
Ook hier was het behoorlijk aangetast. De popnagels die gebruikt waren zijn van aluminium met een metalen pen, volgens mij is het juist de metalen pen die dit alles heeft veroorzaakt. Morgen alles aflakken en weer in elkaar zetten.
Groet Arno
He Arno,
heb je het helemaal zelf gedaan? Moesten ook de deurpanelen los om bij de popnagels aan de binnenkant te komen?
Ik ben wel benieuwd. heb je wat foto’s?
groet, xander
- ID/DS 23 Pallas
Hallo Guznax
Ik heb het zelf gedaan en deurpanelen hoeven er niet af, aan de binnenkant van je deur met raam omlaag zit achter een rubberflapje een popnagel die moet je eruit boren.
ik heb wat foto’s gemaakt maar weet niet hoe ik die kan bijzetten
Groet Arno
Hoi Arno,
Foto’s plaatsen is niet zo moeilijk.
‘plaats reactie’, ‘bijlagen’ (onderaan), foto’s moeten wel kleiner dan 0,5 mb zijn.
je kan ze verkleinen met photoshop, of als je ze met je iphone verstuurt naar een e-mail kan het ook.
kan je zo de corrosie ook zien?
ik ga zo eens kijken.
groeten,
xander
right..de popnagels lagen bij mij los in het rubber.
nou, dan hoef ik me over corrosie geen zorgen meer te maken.
Totaal aantal Berichten: 5020
Dus de popnagels lagen al los. neem aan dat je toen de strip er af kon trekken.
Of heb je dat nog niet gedaan? Nog moed aan het verzamelen? ![]()
ik moest ff wat anders doen. alleen de achterste van de achterportier bekeken.
Ik heb nog niet bij de voorste popnagels gekeken.
morgen even verder kijken.
Arno, heb jij de strip boven de achterwielen ook los gehad?
- ID/DS 23 Pallas
dank je! zo zal het bij mij ook eruit zien verwacht ik.
zet je de raamstrips na het terugzetten niet meer vast met een alternatief voor de popnagel?
Speelt dit probleem niet voor de strip boven het achterwiel?
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 24-10-2010
- C4 (1928-1932) torpedo
- Traction Avant 11B Familiale
- XM 2.1 td break sx
- C6 (2005-2012) 2,7 HDIF V6 EXCLUSIEF
- CX concorde
zou dat niet ijzer zijn ipv aluminium, dan speelt het probleem niet.
Ik denk ook de achterspatborden van staal zijn.
arnobruin schreef:met een dremel alles schoongemaakt en het staat nu in de grondverf
Ga deze klus binnenkort ook eens oppakken.
Wat voor primer gebruik je?
- ID/DS 23 Pallas
volgens mij speelt dit niet bij de achter spatborden voor zover ik weet ik zie daar in ieder geval niets.
denk er wel om dat je de strips heel voorzichtig om hoog trek stukje voor stukje want hij verbuigt zo.
ik heb gewoon aluminium primer gebuikt en daarna alles in de rx 5 gezet en met gasdichte aluminium popnagel alles weer vast gezet.
groet Arno.
Kan iemand een tipje geven hoe de achterste sierlijst, van achterlicht naar achterportier los moet?
Is deze ook gepopnageld..?
PS.. Eerste bericht, uitgebreide “wie ben ik” volgt nog.. met C6 foto’s.. maar eerst die lelijke matte randjes vervangen ![]()
Maintenant: C6 2.7HDi 2007 - Passé Citroens: BX 14E 1991, 2x XM V6.24 1991-1992 ZPJ4, 2x XM V6 Break 1992
