Koelvloeistof volledig uit radiator krijgen
breakdown
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 15-12-2011
Gepost: 22 april 2015 04:39 PM
Hallo,
Ik heb een Citroen Xsara 1.4 benzine 2004 TU3JP en ik krijg maar ongeveer 2 liter koelvloeistof uit m’n radiator. Terwijl ik gelezen had dat de inhoud ong 6,5 liter is. Ik heb de onderste slang eraf gehaald en zo de vloeistof afgetapt. K heb dan het reservoir gevuld met gedemineraliseerd water tot ie weer vol was en dan na een paar dagen ermee te gereden hebben het water weer afgetapt en weeral krijg ik maar ong 2 liter eruit. Het water dat eruit was was lichtgeel en niet zo meer oranje zoals de eerste keer. Wat doe ik nu verkeerd ?
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 22 april 2015 04:56 PM
Die 6,5 liter zit in de radiateur, maar ook in het motorblok en in de verwarmingsradiateur. Bij het aftappen van het koelsysteem moet de kachel op warm (dan is er verbinding tussen blok en verwarmingsradiateur), de radiateurslang los, maar ook de aftapplug van het motorblok en de ontluchtingsschroeven van het koelsysteem moeten los. Waar deze zitten durf ik niet te zeggen voor jouw auto.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
breakdown
Gepost: 22 april 2015 05:05 PM
Ik denk niet dat er een aftapplug is, vandaar de onderste slang.
K heb de verwarming ook laten draaien nadat ik de oude koelvloeistof eruit heb gehaald.
En er is denk ik een automatische ontluchter, want langs de bovenkant van de radiator loopt er een minislang terug naar de bovenste rand van de vuldop.
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 22 april 2015 05:16 PM
Heb jij geen schroef op je radiateur zitten dan? En die aftapplug zou ik wel moeten hebben op mijn TU3M, dus ik denk dat jij die ook zou moeten hebben.
Dat je de verwarming laat draaien maakt niks uit, je moet de temperatuur op z’n warmst zetten.
BX 16 TRi ‘86
Gepost: 22 april 2015 05:40 PM
Zoals gezegd zit je blok nog vol vloeistof. Zoek de aftapplug of RTFM!
RTFM
