Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 14-10-2013
Ik wilde een paar weken geleden het stekkertje van mijn H7 bol lostrekken die een beetje vast leek te zitten.
Na iets heen en weer te wrikken kwam hij los.
Wat bleek nu, het reflektortje aan de binnenkant van mijn koplamp was ook half naar buiten gekomen met de lamp los halen, waardoor het veertje wat de lamp op zijn plaats houdt niet meer te plaatsen is.
Enigste optie ( door Citoengarage in Tiel) komplete nieuwe koplampunit vor gemonteerd en wel 414 euro (grrrrrr ik vervang noooooit meer zelf een lampje).
Unit besteld ,week erop montage (zeiden ze) na een week nog niet binnen, sorry wordt een week later , ok is niet anders, die week daarop weer hetzelfde verhaal, nu zei ik laat nu maar zitten.
Ik ga nu op zoek naar een tweedehandse , maar nu is mijn vraag om de koplamp te demonteren moet de bumper eraf , waar zitten de boutjes om de bumper te demonteren en wat moet er allemaal los?
Graag hulp
C3 plurieleke
Totaal aantal Berichten: 9691
Is niet zo moeilijk.
Verwijder beide kunststof binnenschermen, die zitten met een aantal plastic pluggen vast.
Als je daarna in rijrichting kijk, zie je onder de koplampen een aantal boutjes zitten, waarmee de bovenrand van de bumper vast zit.
Motorkap open, zie je er nog een paar.
En aan de onderzijde zit de bumper vast met een aantal metalen stiften in een verende klem.
Deze hebben een gleufkop, kwart slag draaien en eruit trekken.
Als je mistlampen hebt, hiervan even de bedrading los.
Dan bumper naar voren weg trekken.
Maar voordat je hier aan begint, kijk eerst even of je de koplamp al kan demonteren als alleen het binnenscherm weg is.
Misschien hoef je alleen de betreffende hoek van de bumper iets te lossen.
Welke kant is het?
Als het de linker is heb ik interesse in het oude zwarte kunststof huis. ![]()
bedankt voor de snelle reactie René, ik ga ffffff zoeken op marktplaats (heb er al enige zien staan) als ik hem dan binnen heb zal ik hem gelijk proberen te vervangen, klinkt inderdaad eenvoudig.
En het is inderdaad de bestuurderskant dus de oude wordt voor jou
groetjes uit Tiel en nogmaals bedankt
C3 plurieleke
De koplamp zit met 4 boutjes vast.
1 aan de bovenzijde, zichtbaar bij geopende motorkap, en 3 aan de onderzijde.
Klus al plat? ![]()
Nee René, gisteren de unit binnen gekregen , besteld 2 de hands voor 70 euro , maar gedeeltelijk kit gebruikt bij het glas, het gele kogeltje van de hoogteverstelling zat niet in zijn zitting, waardoor de hele binnenunit los zat, dus na emailcontact met leverancier stuur ik die morgen weer terug.
Inmiddels een andere gevonden bij een citroensloopbedrijf en gevraagd naar de prijs , dus weer fffffff afwachten
C3 plurieleke
En?
nee, rené nog steeds niet te vinden, keb nu 2 weken vakantie, dus ik denk dat ik eind volgende week maar een nieuwe ga bestellen voor +/- 200 euro,
dus we houden nog kontakt
C3 plurieleke
Hier http://www.schadeautos.nl/nl/zoek/demontage/personenautos+citroen+c3/2/1/15/257/0/0/1/2 staan diverse Pluriels tussen met onbeschadigde koplampen.
staan er inderdaad een paar, ik heb een aanvraag gedaan dus tot zo ver weer bedankt rené ![]()
C3 plurieleke
nee, ik denk dat ze alleen de schadeauto’s in zijn geheel verkopen , kreeg net bericht dat ze me niet daaraan konen helpen
C3 plurieleke
Vreemd, ze staan in de groep “demontageauto’s”.
Op dezelfde site heb je ook de groep “schadeauto’s”.
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen-accessoires/auto-onderdelen/citroën/in-onderdelen-te-koop-citroen-141488338.html
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen-accessoires/auto-onderdelen/citroën/citroen-pluriel-171504452.html
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen-accessoires/auto-onderdelen/citroën/auto-onderdelen-citroen-pluriel-1-4-181214090.html
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen-accessoires/auto-onderdelen/citroën/in-onderdelen-te-koop-c3-186791716.html
Wellicht dat 1 van deze de lamp nog heeft?
ook verstuurd wederom bedankt en we wachten op de response
C3 plurieleke
DANKJEWEL René , de koplampunit is binnen gekomen van jouw link van de zuiderburen voor maar 57,50 incl verzending ennnnnnnn puntje gaaf, vandaag fffff ingebouwd wederom via jouw aanwijzingen , alleen dimlicht brand niet, maar zal het bolletje wel zijn , maar dat doen ze bij de citroengarage gratis via mijn ” mijn citroencard ”
En 12 augustus wordt hij gekeurd, dus als de koplamp naar behoren werkt is uiteraard mijn oude unit voor jou.
Ik heb alleen op het plastic beschermkapje zwarte ducktape zitten over een gat van +/_ 22 mm ivm een mislukte poging xenonlicht
groetjes uit Tiel en wederom heel veel bedankt
C3 plurieleke
