11 van de 13
« Eerste  < Vorige 9 10 11 12 13 Volgende >
EBK’s Trax (doet t nog)
Gepost: 20 april 2015 08:54 AM
  [ # 151 ]
Ja, veel te hard en dan net niet de juiste radius, dus zie maar dat je ze zonder breuk geklonken krijgt.
engbokho
Totaal aantal Berichten: 979
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 24 april 2015 12:20 AM
  [ # 152 ]
Gisteren de remschoenen opgehaald en vanavond de boel aan beide kanten gemonteerd. Morgen Dot5 zien te vinden, ‘ns kijken of iemand dat verkoopt in Amsterdam. En dan kan er eindelijk weer gereden worden
gooi
Totaal aantal Berichten: 43750
Gepost: 24 april 2015 09:44 AM
  [ # 153 ]
Waarom DOT 5?
Totaal aantal Berichten: 25875
Gepost: 24 april 2015 10:27 AM
  [ # 154 ]
Dot 3 zou ik zeggen. Net als in de ami6.
Dirk D
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 24-10-2011
- 2CV AK350
- Dyane Acadiane
Gepost: 24 april 2015 11:50 AM
  [ # 155 ]
Ik heb DOT 5 staan, in de buurt van delft. Kan je daar wat mee?
Gepost: 24 april 2015 12:30 PM
  [ # 156 ]
Aaaaah. dot 5 is op siliconenbasis en niet zoals 3 en 4 op polyethyleen glycol basis.
die mag je niet mengen.
Voordeel van 5: niet hychroscopisch.
heb je andere rubbers nodig voor dot 5, engBo?
Dirk D
- 2CV AK350
- Dyane Acadiane
Gepost: 24 april 2015 02:23 PM
  [ # 157 ]
Volgens mij zit er nu al dot 5 in.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 24 april 2015 03:53 PM
  [ # 158 ]
Dat zou verklaren waarom de remcylinder ontploft is, zoals te zien op de vorige pagina. Ik mag hopen dat er gewoon DOT4 in zit.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Aard
Totaal aantal Berichten: 156
Geregistreerd: 22-01-2009
Gepost: 24 april 2015 07:53 PM
  [ # 159 ]
Hoe is dat dan te verklaren volgens jou Ree?
engbokho
Gepost: 24 april 2015 10:06 PM
  [ # 160 ]
Er zat dot 5 in toen ik ‘m kocht. Bij de lekkage is er ook nergens verf weggevreten zoals bij Dot 3 of 4 absoluut het geval zou zijn geweest. Dat een van de remcylinders is gaan lekken kan het gevolg zijn van een keer bijvullen met dot4 of gewoon ouderdom. De remmen zijn 11 jaar geleden voor t laatst gedaan…
Vandaag in Amsterdam bij zes grote automateriaalhandels Dot 5 gezocht, niet te vinden. De meesten wisten niet eens dat het bestond.Shocked
Dus ik denk dat ik ga spoelen met spiritus en dan de boel ga vullen met Dot 4. Ik wil nu zo langzamerhand wel gaan rijden met het ding confused
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 24 april 2015 11:05 PM
  [ # 161 ]
Dot 5 of dot 5.1?
engbokho
Gepost: 25 april 2015 08:39 AM
  [ # 162 ]
Dot 5 geen 5.1.
Aard
Gepost: 25 april 2015 10:51 AM
  [ # 163 ]
Kijk eens hier:
http://www.cas-shop.nl/traction-11cv-onderdelen/remsysteem-voor-achter-1906939983/remvloeistof-silikonen-dot5.html
Als je vandaag belt heb je het wellicht maandag al in huis….
engbokho
Gepost: 30 april 2015 10:47 AM
  [ # 164 ]
Dank voor alle tips. Ondertussen heeft de auto gisteren z’n eerste ‘grote’ rit gemaakt. Van Amsterdam naar Castricum aan zee. Auto rijdt en remt weer prima, alleen een extra rondje ontluchten zou geen kwaad kunnen. Ook begint de bovenste waterslang gaar te worden dus na Citromobile hebben we nog wat te doen…
11 van de 13
