Ik heb een berlingo multicpace uit 1999 en ik heb sinds gisteren een probleem met mijn CV op AB.
Als ik het knopje op de AB indruk reageert de berlingo er nog wel op, ik hoor een zachte klik en de knipperlichten gaan branden zoals ze normaal ook doen (contstant bij vergrendelen en knipperen bij ontgrendelen).
Normaal hoor je een hardere klik en hoor je dat de deuren op slot gaan.
Echter gaan mijn deuren nu niet op slot.
Ook als ik met de sleutel de portieren op slot wil doen werkt de CV niet en moet ik alle portieren handmatig met de sleutel op slot zetten.
Weet iemand waar dit door kan komen?
Misschien het batterijtje verwisslen. En je kan altijd nog eens proberen of alles wel werkt met de tweede sleutel zonder AB.
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
misschien plastic van de deur afhalen en beetje wd40 op het ijzerdraad van het slot spuiten en kijken of die dan met de hand wat soepeler gaat.
CV werkt ook niet met mijn andere sleutel (zonder AB).
Deuren gaan wel gewoon handmatig met de sleutel op slot maar dan moet ik ze allemaal 1 voor 1 op slot draaien.
Querrin schreef:misschien plastic van de deur afhalen en beetje wd40 op het ijzerdraad van het slot spuiten en kijken of die dan met de hand wat soepeler gaat.
Wat bedoel je precies? De sloten zijn verder goed alleen de CV werkt niet.
als je aan de binnenkant van de deur het plastic (bekleding) los maakt dan zie je daar achter het draad lopen van je slot (is best lang ding) je zou kunnen kijken of het daar misschien blijft hangen door stof of ander vuil. Zou kunnen dat dan de deuren wel op slot willen maar omdat er 1 blijft hangen gaat de rest ook niet verder omdat ze geschakeld staan.
Ik zou daar eerst kijken of je wel stroom krijgt bij het bedienen van de AB.
Module lijkt te werken want ze klikt.
Bij het bedienen met de sleutel gaan echter de andere deuren ook niet.
Volgens mij kruijgt hij dus geen stroom.
Mogelijk een zekering of een draadbreuk.
Of een simpele massaverbinding, heeft de wagen elektrische ruiten-spiegels? Werken die nog?
Ik krijg met mijn sleutel alleen de achterklep niet op slot, ik weet niet of dit nieuw is of dat dit altijd al zo was want ik gebruikte altijd de CV.
Zal dit de oorzaak kunnen wezen?
paso schreef:Ik zou daar eerst kijken of je wel stroom krijgt bij het bedienen van de AB.
Ja de auto reageert wel gewoon op het gebruiken van de AB, heb elektrische ramen en rechter buitenspiegel en deze werken nog gewoon.
Ik heb de zekeringen onder het stuur nagekeken en deze waren allen goed.
Ik ben er achter gekomen dat als je de passagier deur van het slot draait met de sleutel de schuifdeur wel automatisch van het slot gaat en de rest van de sloten niet.
Ook ontgrendeld de schuifdeur met de afstandsbediening maar gaat niet meer op vergrendeling.
Wie kan mij hier bij helpen?
Dan moet je de rest van die sloten nakijken, niet die wel blijken te werken.
Ik zou eerst al eens beginnen smeren
Wat moet ik smeren? Alle sloten werken gewoon goed.
Alleen centraal werkt niet goed.
Binnen alle gewrichten
