Hoe de buitenspiegel weer vast te zetten?
Ronald K
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 22-04-2012
Gepost: 25 april 2015 07:53 PM
Sinds kort ben ik in bezit van een C3 uit oktober 2010. Nu blijkt de linkerbuitenspiegel los te zitten. Niet dat deze er nu bij bungelt, maar hij moet wel worden vastgedraaid.
Moet ik hiervoor de gehele binnenbekleding van de portier demonteren, of kan ik dat vanaf de buitenkant doen?
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1310
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 26 april 2015 12:14 PM
In de bijlage van de spiegel zie je dat dit met een bout en een moer vast zit, waarschijnlijk dat je erbij kunt komen door het losklikken van de spiegel. Mocht het moertje meedraaien aan de andere kant dan zul je deze van binnenuit tegen moeten houden en zul je binnen een paneeltje los moeten maken.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9582
Gepost: 26 april 2015 03:06 PM
Naar mijn idee moet je van binnenuit moer nr. 70 aandraaien.
Spiegel hoeft echt niet uit elkaar om ‘m te monteren.
2cvMaarten
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 26 april 2015 03:31 PM
Ik bedoelde ook meer het spiegelglaasje eruit wippen en niet de hele spiegel!
Ronald K
Gepost: 26 april 2015 06:14 PM
Ik heb getracht vanaf de buitenkant bij de schroef te komen, maar dat lukt me niet. Daarvoor moet het hele draaiende spiegeldeel eraf. Vanaf de binnenkant zit een moer over een lange schroef , die moet aangedraaid, maar daarvoor moet ik eerst een goede maat pijpsleutel op de kop tikken. Ik ga daarmee verder als ik die gevonden heb.
