Afstellen wagenhoogte Ami 6 Break
Leksvik
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 17-11-2013
- Ami Ami 6 Break
Gepost: 28 april 2015 12:32 AM
Ik had even een vraagje, ik kreeg bij de schuine ruiten rit de opmerking dat de vering van mijn Ami te laag stond afgesteld aan de voorkant, en dat hij bovendien scheef hing.
Ik had zelf al het sterke vermoeden, en bovendien merkte ik al geruime tijd dat mijn voorwiel rechts wel erg snel aanliep tegen het binnenspatbord. (Los daarvan heb ik bij de rondrit gezien dat ik een Ami gewoon mooier vind als hij wat hoger op zijn pootjes staat, maar dat terzijde.)
Nu kreeg ik te horen dat het een eitje was om de hoogte te stellen, maar ik heb het geprobeerd, en helaas is het niet gelukt.  Surprisedops:
Er werd mij verteld dat ik op de trekstang zelf moest zoeken naar een vlak stukje, waarop een sleutel 9 past. Ik heb dat stuk gevonden, maar ik kan er nauwelijks kracht op zetten in verband met de absurde hoek (de schokbreker zit hopeloos in de weg).  stupid Daarnaast durf ik er geen kracht op te zetten, uit angst dat ik iets afbreek… is er iemand die een goede tip heeft om deze ogenschijnlijk simpele klus aan te pakken?
Alvast hartelijk bedankt voor de adviezen!
Gepost: 28 april 2015 11:31 AM
Met de auto op de wielen is dat schier onmogelijk. Je moet beginnen met ontroesten van het trekoog wat in de kantelmessen zit. lekker in de kruipolie.
Dan met de wielen van de grond het stangetje indraaien. Als de sleutel er afschiet neem je een goede griptang.
kan je er nog niet bij dan maak je het trekoog los van de draagarm. Je hebt dan ietsje meer ruimte.
BTW een schokbreker pak je er toch zo af?
Gepost: 28 april 2015 11:32 AM
Leksvik
- Ami Ami 6 Break
Gepost: 28 april 2015 09:06 PM
Ik ben jaloers op dat onderstel… ik zou willen dat ik de tijd had om het ook zo te maken. Smile
Ik zal de hele handel eerst goed in de ontroester zetten en in kruipolie verzuipen, dat moet toch ook even intrekken.
Daarna de schokdemper eraf en met sleutel 9 (als ik me niet vergis) draaien. Ik neem aan dat de schroefdraad niet tegendraads is?
Mocht het niet lukken, dan moet ik dit weekeinde in Vijfhuizen nog maar eens vissen naar advies, haha!
Dankjewel voor je reactie, ik ga morgen maar eens aan de slag.
Gepost: 28 april 2015 09:37 PM
zo doe je het!! Stand 59 DS-TT! DS technisch team helpt je!
overigens hoef je niet bang te zijn dat je iets kapot maakt. alles is zeer sterk en robuust.
