14 van de 25
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
ElectroFan: Het werkt!
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3449
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 05 mei 2015 06:39 PM
  [ # 196 ]
@Camembert: Dus als je het een beetje koel wilt hebben moet je er een stuk of vier, vijf van aan boord hebben.
Totaal aantal Berichten: 10577
Gepost: 05 mei 2015 07:56 PM
  [ # 197 ]
Nadeel Peltier-element: extreem laag rendement.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 06 mei 2015 02:57 PM
  [ # 198 ]
Zij claimen dat je met hun equipment je auto kan koelen, welk model/grootte je dan voor een DS nodig zal hebben weet ii niet.
@jantje1948:
Rendement van het elementje zelf is in principe 100%, het element ‘verplaatst’ warmte naar koude en andersom. Splitst als het ware de warmte en koude).  Maar het rendement van de ‘koeling’ hangt af of je genoeg warmte kan afvoeren om genoeg ‘koude’ te krijgen om de lucht te koelen.
Wiki: ‘het is eigenlijk een elektrische warmtepomp’.
Warmtepompen worden veel toegepast in gebouwen klimaatregelinstallaties omdat ze kunnen verwarmen en koelen.
Du pain, du vin et… Citroën!
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 06 mei 2015 03:17 PM
  [ # 199 ]
Warmtepompen werken met een compressor en koudemiddel, net als een airco. De COP van een peltierelement is bedroevend laag.
JanSr
Gepost: 06 mei 2015 03:18 PM
  [ # 200 ]
Technotheek: http://technotheek.utwente.nl/wiki/Peltier-elementen
“De grootste nadelen zijn het extreem lage rendement en het beperkte koelvermogen in goedkopere toepassingen”
Peltier elementen zijn handige dingetjes in PC’s en koelboxen.
Zeker bij een toepassing in auto’s heb je het al gauw over 3 kW koelvermogen, dus pakweg 5kW aandrijf vermogen.
De laagste temperatuur in de verdamper kan onder het vriespunt komen, zelfs bij een buitentemperatuur boven de 30 graden C.
Zo’n Peltier dingetje kan daar niets mee. Ik zou zo’n ding niet kopen.
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 06 mei 2015 03:33 PM
  [ # 201 ]
precies. zo’n ding houdt onze koffie melk koud.. en dat lukt al nouwelijks…
ijcobar
Gepost: 06 mei 2015 05:51 PM
  [ # 202 ]
Vandaag de connector binnen gekregen en even een testopstelling gemaakt. De sensor heeft een manual over ride aansluiting, dan gaat ie op vol toerental draaien. Dat ding werkt echt heftig, fan start mooi langzaam op zonder een inschakelpiek. En verder verplaatst dat ding echt een partij lucht….. Nog van belang: hij blaast/zuigt de goede kant op!
ijcobar
Gepost: 08 mei 2015 05:39 PM
  [ # 203 ]
Fan op de radiateur gemonteerd. Nu nog de onderste bout terugvinden, die is me in de koelluchttunnel van de schijfrem gedonderd tijdens de demontage van de radiateur
Gepost: 08 mei 2015 05:44 PM
  [ # 204 ]
Telescoopmagneet
ijcobar
Gepost: 08 mei 2015 05:47 PM
  [ # 205 ]
Moet ik hem eerst zien…..
Han S
Totaal aantal Berichten: 4965
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 08 mei 2015 06:38 PM
  [ # 206 ]
Endoscoop?
ijcobar
Gepost: 08 mei 2015 07:24 PM
  [ # 207 ]
Ben bang dat ik de bodemplaat moet laten zakken.
ijcobar
Gepost: 09 mei 2015 10:03 AM
  [ # 208 ]
Gelukkig kon ik de bout zien liggen en met een stok eruit duwen. Radiateur zit weer op zijn plek en alles past netjes ( stuurhuis en waterpompflens blijven mooi vrij). Slangen weer vastzetten en koelvloeistof erin en dan stationair proefdraaien. Op de weg testen moet nog even wachten, nieuwe koeltunnel is nog onderweg.
ijcobar
Gepost: 09 mei 2015 01:23 PM
  [ # 209 ]
En het werkt! In eerste instantie niet trouwens, motor langzaam naar de 98 graden en geen fan. Dua maar eens meten, geen massa naar de fan! Blijk ik een beruchte, nieuwe massakabel te hebben waar de grijze draden geen contact maken. Bypassje gelegd en probleem opgelost. Fan staat nauwelijks hoorbaar te draaien als de motor op temperatuur is. En wat scheelt dat een herrie, hoor nu alle bijgeluiden van de motor. Straks fotoos.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5390
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 09 mei 2015 01:34 PM
  [ # 210 ]
Klinkt veelbelovend!
Het zou leuk zijn als je kan meten hoeveel stroom die fan trekt.
Misschien valt dat heel erg mee.
En dan straks nog even op een warme dag meten in heuvelachtig gebied, dan weet je ongeveer het max. vermogen wat nodig is…
Leuk dat je ons op de hoogte houdt!
14 van de 25
