Ernstige dieselklop
chagoi66
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 01-01-2014
Gepost: 10 mei 2015 11:25 AM
Hallo
Mijn berlingo 1.6 hdi maakt een ernstige dieselklop alsof je naast een tractor staat.
Na het vervangen van de distributie riem en spanroller en waterpomp liep deze al niet meer zo lekker.
Ik terug naar de garage en gevraagd staat de riem niet een tandje verkeerd?
Oh zij de monteur breng hem morgen maar dan kijken we er even naar.
Volgens de garage stond deze goed.
Nu na 10.000 km heb ik en ernstige dieselklop zo erg dat je er haast niet mee kan rijden.
Weer naar de garage om de krukaslagers te controleren, niets mis mee zeg de man.
uitlezen geen storingen, behaleve als de toeren heel hoog komen gaat het oliedruklampje branden.
ik heb een geluidsopname van de lopende motor maar weet niet of ik die hier of ergens anders kan plaatsen.
Koud loopt hij rustiger als warm,
Hoop dat iemand mij verdere info kan geven
vr gr Chag
Totaal aantal Berichten: 10680
Gepost: 10 mei 2015 12:55 PM
Oliedruklampje bij VEEL toeren? Dat is niet goed.
chagoi66
Gepost: 10 mei 2015 02:16 PM
Dan hebben we het over volgas in z’n vrij
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 10 mei 2015 02:54 PM
Dieselklop zijn misschien gewoon pissende injectors.
Al laten uitmeten of ze nog goed zijn? Anders als eerste doen.
Gepost: 10 mei 2015 03:26 PM
Bij veel toeren heeft de oliepomp de maximale opbrengst. Als dan het lampje gaat branden is/zijn er waarschijnlijk bigendlagers met veel te veel speling.
Dit zou inderdaad bij warme motor meer herrie geven dan bij koude. De olie is bij warme motor dunner en verliest sneller zijn druk bij te ruime lagers.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 10 mei 2015 03:59 PM
Maar als het direct gekomen is na de distributie zou ik het toch daar zoeken. Hoe is de oliepomp aangedreven? Met een spie? Misschien is die gebroken.
@lfred
Totaal aantal Berichten: 465
Geregistreerd: 17-03-2011
Gepost: 12 mei 2015 08:08 PM
Klinkt alsof de motor in noodloop draait.
Is er ook geen vermogen, of heb je dat niet kunnen proberen?
Al met een Lexia gekeken naar foutcodes?
Mvg. Alfred.
Een half miljoen km.
chagoi66
Gepost: 12 mei 2015 08:21 PM
Waarmee hij uitgelezen is weet ik niet.
Hij gaat niet in de noodloop.
Vermogen heb ik wel alleen die hevige klop.
De monteur zegt dat het de krukaslager kapot is,terwijl de carterpan er niet een onderuitgehaald is,
hij baseert dit op zijn ervaring.
@lfred
Gepost: 12 mei 2015 08:39 PM
Een geluid beoordelen aan de hand van geschreven tekst is altijd lastig.
Is het een nagelend geluid door de verbranding, of een mechanisch gehamer?
Klinkt het bij 1 cilinder (bv. door een lekkende injector) of alle 4 cilinders?
Of misschien juist onder uit het blok.
Kwam het verschijnsel plotseling (een storig) of geleidelijk (iets mechanisch uitgesleten)?
Lastig om zo te beoordelen.
Mvg. Alfred.
Durksz
Totaal aantal Berichten: 58
Geregistreerd: 08-01-2011
Gepost: 12 mei 2015 10:52 PM
misschien dat de krukas-bout niet goed is vast gezet bij het monteren van de distributie riem? daar gaat ie ook slecht van lopen en rare dingen doen.
chagoi66
Gepost: 26 mei 2015 09:28 PM
Dank jullie wel voor alle reacties
Heb besloten hem in de verkoop te doen.
zie marktplaats
Exgebruiker78
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 02-07-2014
Gepost: 02 juni 2015 01:36 PM
Ik lees niks over de pomp timing..
Totaal aantal Berichten: 43510
Gepost: 02 juni 2015 01:37 PM
Nee, want het is een Hdi Wink
