17 van de 25
ElectroFan: Het werkt!
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 12 mei 2015 10:34 AM
  [ # 241 ]
Het is een ongebruikte tunnel, typenummer staat er op. Ik verbaas me er gewoon over dat ie van plaatstaal is.
Totaal aantal Berichten: 43750
Gepost: 12 mei 2015 02:08 PM
  [ # 242 ]
Vervangingsonderdelen die gemaakt zijn in het laatste jaar van ds productie en daarna verschillen vaak van spullen waarmee de auto’s van de band liepen tot ca half 1974.
ijcobar
Gepost: 12 mei 2015 05:08 PM
  [ # 243 ]
Ok, maar is iemand deze plaatstalen uitvoering wel eens tegengekomen?
ijcobar
Gepost: 13 mei 2015 02:39 PM
  [ # 244 ]
Alles weer gemonteerd en half uur laten draaien met de kap dicht, Blijft mooi op 77 graden hangen en de fan hoor je nauwelijks. Morgen maar eens een proefrit.
ppvandep
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 18-01-2009
- ID/DS DSuper 5
Gepost: 13 mei 2015 02:59 PM
  [ # 245 ]
Zou je ook een filmpje van deze laatste situatie kunnen maken? Ik vind het geweldig klinken. Ik vraag me alleen af zou ik ook met alleen dat termocontact vooruit kunnen? Of moet je het geheel dat jij hebt ingebouwd moeten inbouwen?
In ieder geval gaaf om te zien dat het eigenlijk zo eenvoudig is om een verbetering in het geluid en comfort te bouwen.
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 13 mei 2015 03:59 PM
  [ # 246 ]
Een thermocontact gaat niet werken. Die schakelt alleen in of uit bij een bepaalde temperatuur. Je hebt een temperatuursensor nodig. Dat is in principe een weerstand waarvan de waarde varieert met de temperatuur.
ijcobar
Gepost: 13 mei 2015 05:10 PM
  [ # 247 ]
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
Nou niet helemaal. Je hebt een vermogenstrap nodig die de fan stuurt en een sensor die informatie geeft over de temperatuur. De vermogenselektronica zit bij deze Spal fan ingebouwd en de sensor geeft een blokvormig signaal af naar de fan. De breedte van de blokgolf bepaalt de snelheid. Het is gewoon jammer dat deze fans nog niet leverbaar zijn in Europa, de verzendkosten vanuit de VS maken het een duur grapje.
Gepost: 13 mei 2015 07:45 PM
  [ # 248 ]
Oh, maar ik bedoelde niet dat je alleen maar een sensor nodig hebt. Maar wel een sensor en geen thermocontact.
ppvandep
- ID/DS DSuper 5
Gepost: 13 mei 2015 10:47 PM
  [ # 249 ]
Ja, maar ik begrijp nu dat het een geheel vormt tussen sensor en fan. Dus ik ben er niet met allen de sensor. Dank voor de uitleg.
ijcobar
Gepost: 14 mei 2015 01:17 PM
  [ # 250 ]
Ook weer fijn, sta ik op het punt een proefrit te maken vindt de hydr. pomp het nodig om te gaan lekken. Grrrr
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 14 mei 2015 04:53 PM
  [ # 251 ]
Het houdt je van de straat zo’n DS Smile
ijcobar
Gepost: 14 mei 2015 05:25 PM
  [ # 252 ]
Volgens mij heeft deze dame last van:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Agorafobie
ijcobar
Gepost: 15 mei 2015 04:37 PM
  [ # 253 ]
Gister een pomp besteld bij Citrotech, zal vandaag wel dicht zijn. Klote feestdagen…..
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 15 mei 2015 10:42 PM
  [ # 254 ]
Maar waar lekt ie dan?
Bij de aansluiting of de stalen kap?
ijcobar
Gepost: 16 mei 2015 10:24 AM
  [ # 255 ]
Beetje lastig te zien, om dat ik dit al eerder had heb ik een paar weken geleden al het rubbertje van de HD leiding vervangen en daar is het kurkdroog.
17 van de 25
