Melding portier open
WimL
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 08-03-2010
Gepost: 15 mei 2015 08:28 PM
Ik krijg bij het starten van mijn Berlingo 1.6 op de display de melding: “Linker voorportier is open”, terwijl de deur gewoon goed dicht zit.
Soms krijg ik onder het rijden ook een paar piepjes met dezelfde melding op de display.
Gevolg hiervan is dat als ik de wagen op slot wil zetten met de centrale vergrendeling, deze direct van slot springt en dus niet op slot gaat.
Herkent iemand dit probleem?
Totaal geen verstand van auto’s
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 15 mei 2015 09:49 PM
Slot stuk.  Die moet je dus (laten) vervangen.
WimL
Gepost: 15 mei 2015 10:00 PM
Kan ik dat zelf doen of is dit garagewerk?
René
Gepost: 15 mei 2015 10:02 PM
Moeilijk te zeggen. Een beetje sleutelaar kan het zelf.
Gewoon bekleding eraf halen en kijken hoe het zit.
p.s.
ik heb je quote even gewist. Quoten op het laatste bericht is niet toegestaan. En irritant.  Wink
WimL
Gepost: 15 mei 2015 10:04 PM
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
Moet wel lukken denk ik.
Heb ik dan hier de juiste?: http://www.mister-auto.nl/fl/slotcilinderset/bolk-bol-29025_g1379_a999BOL-29025.html
René
Gepost: 15 mei 2015 10:10 PM
Wil je stoppen met quoten aub!
WimL
Gepost: 02 juni 2015 07:03 PM
@Rene Excuus hiervoor Wink
WimL
Gepost: 02 juni 2015 07:08 PM
Inmiddels bij de dealer geweest en slot is vervangen, alleen ging het 3x goed en toen kreeg ik weer de melding “Linker voorportier open” met als gevolg dat de wagen niet op slot gaat met de centrale vergrendeling.
Nu had ik gelezen dat het vervangen van de batterij in sleutel mogelijk zou helpen en verder zag ik dat een stukje van het rubber aan de deurpost los zit, ga dit eens vastplakken en kijken of dit misschien helpt.
Iedereen die een andere suggestie heeft hoor ik graag.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 02 juni 2015 07:55 PM
stekkerverbinding die los zit? Of kabelboom beschadigd? Vooral dan waar hij van de deur naar het koetswerk loopt.
WimL
Gepost: 02 juni 2015 08:00 PM
Paso, dat is mogelijk ook nog een tip, we gaan verder zoeken.
Mee-Noi
Geregistreerd: 31-03-2014
Gepost: 06 juni 2015 05:43 PM
Begin eerst met controle van de deurschakelaar, die geeft signaal door als deur open is of als verlichting brand.
Schakelaar eventueel met contactspray reinigen.
