De HD-pomp van mijn ID 19 F (1969) lekt bij stilstand. Hoe kan ik dit het best aanpakken? Is reviseren moeilijk?
groet
Jan
Totaal aantal Berichten: 25732
tsja… Wat is moeilijk..
http://www.schaalbouw.nl/citroen/pumpoverhaul.htm
Of koop een gereviseerde. Of een gebruikte CX pomp.
Totaal aantal Berichten: 3449
Geregistreerd: 23-06-2006
Waar lekt dat ding?
Langs de as? Die afdichting is te vervangen zonder die hele pomp uit elkaar te halen, als ik zo op die tekening kijk.
Tussen huis en achterdeksel?
Bij de aansluitingen?
Heel vaak scheurt de aluminium behuizing van de plunjers. Dan krijg je em nooit meer dicht. Chyparse o.a. vervangt dat deel door RVS.
Overigens: een simpele list om het achterdeksel er af te krijgen:
Perslucht op de olietoevoer.
Wel zorgen dat je uit het schootsveld staat wat het gaat met een rotgang.
Dit is een leuk evenement voor het najaarsevenement van idds club: wie schiet zijn pompdeksel het verst! Een soort carbid schieten.
Bijna goed, die Double Chevron! Er zit nog iets achter wat er niet hoort en ze staan nog niet in de juiste hoek.
Ik vind dat we hier heel precies mee om moeten gaan, net zo als met onze troetels.
JanSr schreef:Overigens: een simpele list om het achterdeksel er af te krijgen:
Slim!
Hoeveel druk zou je nemen? 5 bar?
Gewoon wat er in je slang zit. Dan gaat hij gegarandeerd.
Totaal aantal Berichten: 1365
Geregistreerd: 30-11-2009
Kan me nog een swivel herinneren waar een pig doorheen werd geperst, dwars door de ruiten van het lab.
Sorry voor de ontzettende OT .
Adri
Totaal aantal Berichten: 43449
Montage van een CX pomp is snel, simpel, goedkoop, een verbetering én betrouwbaar!
Dit lijkt volstrekte geheimtaal voor niet ingewijden.
Adri en ik waren 40 jaar geleden collega’s. Als jonge broekies mochten wij proeven doen op het gebied van baggerwerktuigen en off-shore constructies. Dat is forse, hufterige techniek.
Soms waren de effecten niet helemaal voorspelbaar maar wel spraakmakend. Zo vluchtte eens een complet kantoor leeg nadat we een fors ding door een bochtig pijpleiding circuit heen joegen met waterkracht, je moet dan denken aan een leidingdiameter van 40 cm en een vermogen van 15 kW.
Het ding kwam er met dusdanig geweld uit, met een enorme plens water er achter aan dat het naburig kantoorpersoneel het achter het bureau niet langer veilig achtte.
En daarvoor kreeg je dan niet eens op je lazer.
Mooie tijden.
Overtuigd door de reacties ga ik op zoek naar een CX-pomp. Heeft iemand er nog één in de aanbieding of een tip waar ik er het best één kan vinden?
JanSr schreef:Dit lijkt volstrekte geheimtaal voor niet ingewijden.
Soms waren de effecten niet helemaal voorspelbaar maar wel spraakmakend. Zo vluchtte eens een complet kantoor leeg nadat we een fors ding door een bochtig pijpleiding circuit heen joegen met waterkracht, je moet dan denken aan een leidingdiameter van 40 cm en een vermogen van 15 kW.Het ding kwam er met dusdanig geweld uit, met een enorme plens water er achter aan dat het naburig kantoorpersoneel het achter het bureau niet langer veilig achtte.
En daarvoor kreeg je dan niet eens op je lazer.Mooie tijden.
WHOEHAHAHAA
Een CX pomp haal je bij de CX specialisten. zoals daar zijn: Dibert, D’oro, Hydraulique, Beau Wouda…
Bedankt, ik ga op zoek…
