3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Chassisnummer Belgische DS
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 17 juni 2014 05:20 PM
  [ # 31 ]
Weet je zeker dat dat een belgische productie is Lopez?
lopezdijkstra
Totaal aantal Berichten: 430
Geregistreerd: 09-04-2006
Gepost: 17 juni 2014 06:55 PM
  [ # 32 ]
Januari.
-Niet 100% zeker Waterman, Ik ging vanuit vanwege de voorbumper en de orgineel ogende bekleding op de hoedenplank. Ik heb ook een franse ID uit sept. 66 en dat oogt allemaal redelijk hetzelfde. Maar ben absoluut een leek op dit gebied.
Rogier23
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 21-02-2015
Gepost: 26 mei 2015 05:17 PM
  [ # 33 ]
Heeft iemand een foto van een chassisnummer bij de veerbol ipv op de goot, zoals hierboven werd besproken?
Weet ik waar ik naar moet zoeken !
Ik heb recent een ds 21 van 67 gekocht (voor een sloopprijs) en moet nog zien wat ik er mee ga doen in de toekomst. Een echte ’ barnfind”, ik hoop binnenkort een paar foto’ s te laten zien. Verscholen in het donker tussen de rommel in een oude garage. Eigenlijk te mooi om te slopen.
Heb hem nog niet aan de praat gekregen (gas en benzine) lijkt geen vonk te geven.
Hij staat nu minstens 4 jaar stil, en is er volgens de oude eigenaar lopend ingereden.
Kan ik hem proberen te starten (nieuwe benzine) of is dat onverantwoord met die oude olie en koelvloeistof ? Doordat hij zover in het donker staat op de laagste stand, krijg ik hem er ook niet zomaar uit in het licht om lekker te sleutelen. Rijden zou beter zijn!
lopezdijkstra
Gepost: 26 mei 2015 05:39 PM
  [ # 34 ]
Super leuk en gefeliciteerd alvast!
Ik persoonlijk zou heel heel voorzichtig de slinger erin doen om te kijken of je ‘beweging’ in het blok krijgt. Soms starten onze voitures na 4 jaar maar ik persoonlijk zou er niet op gokken. Citrotech heeft ‘bouten’ te koop die je in de plaats van de veerbollen kunt schroeven zodat er een rijstand/slepen is. Het geheel staat niet onder druk dus dit is een heel stuk makkelijker gezegd dan gedaan. Het meest handige is natuurlijk om iemand mee te nemen van bijv. dit forum want je moet de auto echt effe leren kennnen ook qua bouwjaar bepaling etc.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 26 mei 2015 05:55 PM
  [ # 35 ]
De truc met de boormachine? Met een pully en een V-snaar kan je de HD pomp aandrijven (als het ding tenminste stuur bekrachtiging heeft)
Fritzzz
Geregistreerd: 29-04-2014
Gepost: 26 mei 2015 06:03 PM
  [ # 36 ]
Even Googlen levert je twee afbeeldingen op via Daniel Querido waarop het e.e.a. te zien is.
Rogier23
Gepost: 26 mei 2015 08:06 PM
  [ # 37 ]
Het blok is wel los en startmotor komt goed rond. Olie ook geen water erbij, wel wat zwart natuurlijk.
Ik heb nog wel die schroefstangen, maar dan moet ik die bollen er af halen liggend op de vieze vloer in het donker tussen de muizen.
Eerst toch maar nog eens proberen te starten. Er zit een luminition electronische ontsteking op, misschien kapot. Eerst maar eens een + naar de bobine trekken…
Rogier23
Gepost: 26 mei 2015 08:14 PM
  [ # 38 ]
Dit is ‘m. Waarom word ik altijd enthousiaster bij zoiets dan bij een glimmende nieuwe auto ?
Fritzzz
Gepost: 26 mei 2015 09:59 PM
  [ # 39 ]
Van welke maand uit 67 is de auto? Ben wel benieuwd waar het ingeslagen nummer staat bij deze auto.
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 26 mei 2015 11:30 PM
  [ # 40 ]
Hi Rogier, ik ben er redelijk zeker van dat bij een ‘67er het chassisnummer in de regengoot staat (zie foto hierboven van Lopez) en niet op de chassisbalk/ voorsnip. Daar zit namelijk bij een ‘67er de accu.
Gepost: 26 mei 2015 11:32 PM
  [ # 41 ]
klopt helemaal. Volgens mij staat het nummer in de regengoot vanaf de groensysteem modellen.
lopezdijkstra
Gepost: 27 mei 2015 12:42 AM
  [ # 42 ]
Qua accu locatie zat er geen verschil in belgische en franse producties?
Rogier zit er een wisselstroom dynamo in? Is bijvoorbeeld je laadstroomlampje een kegel of een damschijf? Er zijn namelijk ook veel 68’ers omgebouwd. Zit er een Dv motor in waarbij de verdeler aan de achterkant van het blok is?
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/227314/
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
