8 van de 20
Felice’s BX 16 Valve 1988
Felice
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 20-07-2011
Gepost: 22 mei 2015 02:30 PM
  [ # 106 ]
Top! Ga ik doen!
streetfighter
Totaal aantal Berichten: 271
Geregistreerd: 25-03-2009
Gepost: 22 mei 2015 10:41 PM
  [ # 107 ]
locktite borgmiddel eraan en goed vastzetten Smile
komt niet meer los.
overigens wel borgmiddel of zeer goed omslaan want ze komen er echt onderuit anders…
bx 1.9gti 16v , bx tzi 4x4
Felice
Gepost: 30 mei 2015 11:30 PM
  [ # 108 ]
Nog twee gaatjes laten dichten. Zelfde plek links en rechts. Hier zit af fabriek een dopje in, ik denk voor het spuiten van holleruimtebescherming. Daar is ie bij mij gaan rotten.
En nog een foto van de nieuwe fuseekogel en aandrijfashoes. Geen idee waar die oranje ring voor is, zat er omheen in de doos (SKF)
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 31 mei 2015 12:06 AM
  [ # 109 ]
Felice schreef:
Goed, nu moet de nieuwe fuseelkogel er dus in. Ik heb alleen niet zo’n speciale dop met vier nokjes om hem vast te draaien. Wil iemand uit omgeving Breda me deze lenen of heeft iemand een andere tip om het voor mekaar te krijgen? Bedankt!
ik lees het wat laat, maar ik had zo’n dop voor je gehad. Volgende keer…
zijn trouwens op ebay UK te koop, 10 pond ofzo
Felice
Gepost: 31 mei 2015 12:23 AM
  [ # 110 ]
Harstikke bedankt voor het aanbod nog. Ik had hem ook gezien voor dat geld ja, van Sealey.
Felice
Gepost: 03 juni 2015 08:54 PM
  [ # 111 ]
Dubbel
Felice
  [ # 112 ]
APK-afkeur. Te hoge CO, doordat ie lekt op de verbinding van het uitlaatspruitstuk en de eerste pijp. Is ook heel goed te zien. Vanuit de motorruimte zie ik de gassen omhoogkomen en op de verbinding zie ik dat hij een beetje zwart is. Nu heb ik al een nieuwe gevlochten metalen ring gemonteerd, maar het helpt voor geen meter; nog steeds hetzelfde lek. Hoe krijg ik dit dicht? Hoe vast moeten de moeren? Uitlaatcement zal zeker niet helpen omdat het een flexibele verbinding is?
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 03 juni 2015 09:10 PM
  [ # 113 ]
Daar moet toch ook iets van een pakking tussen?
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Felice
Gepost: 03 juni 2015 09:14 PM
  [ # 114 ]
Ik ging ervan uit dat de gevlochten metalen ring de pakking was. Er zat in ieder geval vantevoren niets extra’s tussen, en bij mijn 1400 ook niet.
Marviin
Gepost: 03 juni 2015 09:26 PM
  [ # 115 ]
Oeps, iets te snel gelezen. Daar moet ie inderdaad op afdichten.
Gungum zal breken omdat de koppeling wel flexibel is ja.
rehc
Totaal aantal Berichten: 442
Geregistreerd: 17-04-2009
- XM V6.24V
- BX 16Valve
Gepost: 03 juni 2015 09:30 PM
  [ # 116 ]
Er zitten twee sets bouten in zo’n setje. Heb je niet de te lange gepakt? Alle ringen in de juiste volgorde gemonteerd?
Vermond
Gepost: 03 juni 2015 09:42 PM
  [ # 117 ]
Ik heb ook veel ge%#$% met die meegeleverde boutjes gehad. Vaak net te lang oid. Ik heb vaak de oude weer gebruikt.
Felice
Gepost: 03 juni 2015 11:01 PM
  [ # 118 ]
Ik heb geen nieuw setje bevestigingsmateriaal aangeschaft, alleen een nieuwe gevlochten ring.
De volgorde waarin ik het heb bevestigd is:
1. ring die in het spruitstuk valt
2. Bout die door die ring heen gaat
3. Dan de uitlaatpijp erop
4. 2 hele dunne ringetjes (zaten er al op, weet niet wat hun functie is)
5. Veer
6. Schoteltje dat over de veer valt
7. Moer
Vervolgens aandraaien totdat ie zwaarder begint te gaan, vanaf dat punt ga ik de gevlochten ring opdrukken denk ik
Felice
Gepost: 04 juni 2015 02:27 PM
  [ # 119 ]
Ik ga nog wat spelen met de positie van dat gevlochten metaalding. Misschien zit ie niet lekker uitgelijnd. Maar wel toeval dat de oude ook niet goed gemonteerd zou zijn geweest. Ik modder nog wat aan.
Gepost: 04 juni 2015 02:44 PM
  [ # 120 ]
Zo moet het iig. Lekker strak aandraaien.
8 van de 20
