Totaal aantal Berichten: 10545
Beadnkt Joris! Stekkertjes aanknijpen was voldoende.
Totaal aantal Berichten: 25702
mooi zo!
Na een half jaar de sm weer eens aangeslingerd.
Na zo’n 10 minuten lopen onregelmatig gepruttel, niet op alle poten, maar zo onregelmatig dat het duidelijk random is en niet bepaalde cilinders. Een paar minuten na het uitzetten van de motor brandde ik mijn vinger aan de koelplaat van de ontstekingsmodule. Nu hoort die wel warm te worden, maar zó warm??
Bij meting blijkt de blauwe bosch bobine een weerstand te hebben van 0,4 Ohm. Dat lijkt me toch echt aan de lage kant.
Overleden?
Totaal aantal Berichten: 43392
Wat voor ontsteking heb je?
vdL
Waarom heb je dan een blauwe bosch gemonteerd? Er hoort een low resistance bosch op. Een rode bosch. Blauw is voor puntjes…
Die zat er bij. Maar de vraag is; is 0,4 ook niet te weinig voor een elektronische ontsteking?
Voor een 123 wordt aangegeven >1 Ohm…
NEE! Bij een 123 hoort een hoge weerstand bobine. Bij een elektronische ontsteking zoals VDL moet een low resistance bobine. Een 123 is iets raars en mag je niet als vergelijkingsmateriaal nemen.
Een blauwe Bosch heeft een weerstand van rond de 3 ohm en is bedoeld voor contactpunten met een voorschakelweerstand. Bij electronisch ontsteking is die voorschakelweerstand meestal niet nodig.
Dus: 0.4 ohm primaire wikkeling is defect…... Een rode bosch heeft 1.6 ohm dacht ik zo.
Dan weet ik genoeg. Bedankt!
Nu een goede bobine ere in maar….geen vonk. Spoeltje doorgemeten, bijna 400 ohm, primaire weerstand, 2 ohm. Kan het zijn dat de vorige keer de ontstekingsmodule is opgeblazen? Ik brandde echt mijn vingers aan de koelplaat.
yep.
Ok, bedankt voor de snelle reactie.
even je reserve unit erin prikken en je weet het. Heb je de xm variant of die van GM?
Tja, het is een module van Bosch. Klein stekkertje haaks er op wat naar het ontstekingshuis gaat en een grotere, zo een met een metalen borgbeugeltje.
