Om ons cultureel erfgoed ook goed op het netvlies van de jongste generatie te krijgen geef ik op herhaald verzoek van mijn zoontjes, binnenkort een technische demo van mijn ID Break op school. Ik mag met mijn auto het schoolplein op en word daar ihkv de techniek week ingepland in het lesrooster. Ga ik een uurtje wat vertellen over de wondere eigenschappen van de DS, geïllustreerd met levend beeldmateriaal.
Mogelijk onderdeel hiervan is ook om stapvoets een rondje op 3 wielen te rijden.Zoals dat ook op Monthlery (en talloze andere evenementen ) is gedaan.
Mijn vraag aan de ervaringsdeskundigen: doen, of is dit een ‘no-go’? Zijn er nog bijzondere zaken waaraan ik moet denken, behalve hem in zijn hoogste rijstand te zetten en alleen stapvoets over een egale ondergrond te rijden)?
Kan dit ook met een break (iets andere gewichtsverdeling)?
Tips?
Totaal aantal Berichten: 760
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Auto in hoogste stand, rechter-achterwiel i.v.m. gewichtsverdeling (jij zit linksvoor), en vooral alleen bochten naar rechts draaien. Verder is er niks aan, moet met een break ook kunnen. En gaat het mis, dan rikt je remtrommel even aan de grond: no big deal.
Dat gezegd hebbende: ik zou het zelf niet doen: rijden in hoogste stand belast je auto behoorlijk, en van alle dingen die je over auto’s, en DS’en in het bijzonder, kunt vertellen, vind ik dit meer een bijzaak.
Kinderen van schoolpleinleeftijd hebben geen besef van evenwicht, torsiestijfheid, veersystemen etc, dus weten niet dat een gewone auto dit niet kan tot jij ze dat vertelt.
Ik vraag me bij een demo altijd af of dat de ‘wow-factor’ oplevert die je zoekt. Ik houd het daarom meestal op “gewoon omhoog/omlaag is al heel apart, meedraaiende koplampen, zachte stoel en dik tapijt, evt rondje over drempel”.
Veel plezier in elk geval!
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Dank voor je advies! Tja, mijn zoontjes hebben er natuurlijk lucht van gekregen dat en DS op 3 wielen kan rijden (foto’s 60 Ans de la DS etc.) en zijn nogal auto-gek en hebben ook net genoeg besef van mechanica dat een doorsnee auto niet op 3 wielen wil rijden. En dus is daar de vraag… Maar het is inderdaad wat je zegt, de wow-factor zit in andere zaken die ik sowieso ga demonstreren. De lijst met wapenfeiten van unieke zaken aan de DS is lang, heel lang…
Wat eigenlijk simpeler en minstens zo indrukwekkend is, om te laten zien op welke wijze je bij een DS een wiel verwisselt. Ik denk dat ik het daarbij houdt (zonder het wil daadwerkelijk te demonteren).
Totaal aantal Berichten: 3449
Geregistreerd: 23-06-2006
In de hoogste rijstand moet het zonder “extreme belasting” kunnen.
Ja, moet kunnen… maar niet met mijn eigen DS. Ik pieker er niet over.
Ik heb meegemaakt dat iemand zijn vrouw eens dacht in de hoogste stand met geringe snelheid over een hobbelig zandpad te gaan rijden. Hij heeft vele hydraulische componenten moeten vervangen… Dat is natuurlijk een andere situatie, maar ik zou er toch niet mee gaan spelen.
Dat kan alleen als de boel al verregaand verrot was.
“De hoogste stand” in niet bedoeld om in te rijden. Staat luid en duidelijk in alle handleidingen. In die stand staat de systeemdruk op het veersysteem. Handig bij het ontluchten an achterremmen.
Een DS heeft boven de rijstand twee hogere standen, de hoogste is bedoeld om bijvoorbeeld op hobbelige zandpaden de bodem vrij te houden.
Aanbevolen wordt om dan niet harder dan (uit mijn hoofd) 40 km/u te rijden.
De druk in het veersysteem is in die stand gewoon normaal, hetzelfde als in de rijstand.
In die stand kan je zonder enig gevaar zonder rechterachterwiel een kalm rondje draaien op een schoolplein.
Totaal aantal Berichten: 1347
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
De wielen optillen aan een kant werkt altijd als een enorme publiekstrekker.
Totaal aantal Berichten: 809
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Inderdaad, ook zonder 3 wielig rijden is er genoeg aan een DS wat kinderen de mond doet laten openvallen:
- Omhoog komen bij starten
- Verschillende rijhoogtes
- Wielen aan één kant optrekken
- Hoogte regeling bij gewichtsverandering (kinderen in/uit achterbak laten klimmen en zien dat de auto zichzelf weer nivelleert, desnoods bij motor uit)
- Draaiende koplampen (indien aanwezig natuurlijk)
- tweetraps toeter (vind ik zelf ook leuk, groot kind dat ik ben ![]()
- locatie reservewiel (laat de kinderen daar naar zoeken)
Veel plezier, ik vind het ook altijd leuk om op de school van mijn kinderen iets te vertellen, ik zal ook eens voorstellen om mijn DS te laten zien, goed idee! Je hebt er vast vriendjes bij, ik ben iig nog steeds verrast hoeveel kinderen mijn DS ‘cool’ (of welk hip woord van deze tijd dan ook) vinden.
Heren, dank voor de aanvullingen. Ik was inmiddels al van plan om het op 3 wielen rijden te schrappen, niet vanwege de mogelijke risico’s (ik overwoog het stapvoets op een gladde ondergrond te doen, net als op Monthlery 2 weken geleden, en dat waren ook mannen die zuinig zijn op hun DS) maar vanwege de tijd. Ik heb ca een uur en dat is lang genoeg voor onze ‘overprikkelde jeugd’
Ik had dus inderdaad ook bovenstaand programmaatje in mijn hoofd, los van het aanwijzen van nog wat wapenfeiten (het zijn er nogal wat, zijn er auto’s waarover meer valt te vertellen dan een DS??).
Het valt mij na een maand DS/ID rijden (ja, ik ben nog vers in het ‘metier’) op dat de DS het ontzettend goed doet bij met name vrouwen en kinderen. En dan niet alleen jonge kinderen, maar vooral ook tieners. Erg leuk. Inderdaad vallen termen als ‘cool’ de DS dan ten deel. En vrouwen: een DS is gewoon een flirt-bak
Ik draai dan ook met plezier het “Pour un flirt avec toi” van Michel Delpech in mijn voiture! ![]()
- ID/DS Dsuper
IDealist schreef:En vrouwen: een DS is gewoon een flirt-bak
En dan zeker Je t’aime ... moi non plus van Serge Gainsbourg en Jane Birkin als volgend nummer
. Sorry we dwalen af, kinderen de les lezen, dat was het thema
Klopt, maar ‘passie’ is natuurlijk ook onlosmakelijk met onze voitures verbonden! Maar we houden het onschuldig! ![]()
Kak, ik had een DS moeten kopen.
Met de CX trek ik alleen maar oudere mannen aan ..
Daar had ik met mijn Peugeot 505 ook ‘last’ van. Die 505 diesel (‘84) heb ik nog voordat Weekers zijn malafide belastingplannen onthulde verkocht en verruild voor een godin… Een soort van ideaal handelen zonder voorkennis…
Inmiddels heeft de ‘DS-les’ op school plaatsgevonden. Dat was een geslaagd evenement! Prachtig weer, gelukkig in de schaduw van een oude eik, want de zon brandde er onbarmhartig op los.
Het globale ‘programma’ was (geen op de doelgroep van 5 en 6 jarigen): korte introductie, ik liet een grote foto van de Peugeot 403 rondgaan om ze het besef te geven hoe ‘anders’ een DS in die tijd al was. Ik had het rallyeschildje van het jubileumevenement in Parijs op de zijruit geplakt zodat ik naar Parijs en de Eiffeltoren kon verwijzen. Leuk dat kinderen ook optische zaken als het ontbreken van de raamlijsten op die leeftijd ook al identificeren. Daarna motor aan en demo vering (omhoog en omlaag). Toen gevraagd wie er wel eens op vakantie gaat en wat er dan achterin de auto gaat. En wat die achterkant van de auto dan doet… Daarna 3 kinderen gevraagd om tegelijkertijd op de opengeklapte onderklep te gaan zitten. En dan er tegelijk weer af en even later er weer op. Vonden ze erg mooi!
Vervolgens gevraagd wie er wel eens een lekke band met de auto heeft gehad. Het verbaasde mij hoeveel vingers er omhoog gingen! Onder een groep zulke jonge mensen! Even afkloppen, maar ik heb het noch in mijn jeugd bij mijn ouders, noch zelf (heb er toch wel tussen een half en een miljoen kms op zitten) ooit gehad. Gevraagd hoe toen verder. Antwoord: ANWB (veel), spuitbusje…., en een enkele vader die nog een wiel zelf verwisselt. Toen verteld dat we even gingen doen alsof ik een lekke band had. Hoogste rijstand, kriksteun (kinderen vinden het ook mooi dat het reservewiel voorin ligt, is ook veel handiger!) eronder en laten zakken. Dat vonden ze spectaculair om te zien. En ik kon laten zien dat ik nog schone handen had en ondanks de 27 gr buitentemp niet zweette…
Daarna iedereen aan de voorzijde laten staan, lampen aan en sturen. Vragen wat ze zien gebeuren. Vonden ze ook prachtig. Tot slot mocht mijn zoontje claxonneren (wetende dat hij alleen de 1e trap vd claxon kent…
). Gevraagd of de kinderen dat hard genoeg vonden. Antwoord : JAAAA! Ikke: NEEEEE! En toen de luchthoorn er even bij. Kinderen allemaal vingers in de oren, haha!
Ik kan alle papa’s met een DS dit aanraden! Zeker op een cultureel bewuste school…
De foto’s vertellen de rest.
https://www.dropbox.com/sh/u6xh51j6pgokqp6/AACVvYWdUISoLbGXvjXsdGEDa?dl=0
- ID/DS Dsuper
Leuk verhaal! Ik ga dit ook zeker voorstellen op de school van mijn kinderen, klinkt veel te leuk om niet te doen.
Ik heb al wel vaak lekke banden gehad. Ik denk met bijna elke auto wel 1x, met de DS ben ik de tel al kwijt. Ook een klapband (binnenband) voor gehad met de DS, komt er ook weer een uniek kenmerk vd DS naar voren, namelijk dat je niets voelt in je stuur. Wel in 100 mtr je buitenband stuk genoeg.
Totaal aantal Berichten: 25717
Ik heb ook zeker 10 lekke banden gehad. Met de DS 2 klapbanden achter. Met 130 per uur heb je dat niet door tot het loopvlak eraf vleigt en de wielkast begint uit te bezemen…
met de CX een voorband ( vredestijn, nieuw) die van de velg liep in een bocht met 40 km/h…
