C5 1.8i 2001 - Auto begint te slingeren bij hoge snelheid / Speling bij stuur
Mikeymikey
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 11-01-2015
Gepost: 10 juni 2015 10:13 PM
Mijn C5 slingerd als ik op de snelweg rij
dan begint ie als het ware over de weg te zweven en stuurt dan heel raar (gevoelig)
Veder heb ik wat speling bij het stuur als ik links of rechts draai,
en soms hoor ik knikkende geluiden bij het stuur vandaan komen als ik rustig rij (inparkeren , etc)
waar zou dit aan kunnen liggen ?? , want ik hoor namelijke verschillende mogelijke oorzaken zoals
- Stuurhuis
- hydraulische vering
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 11 juni 2015 12:57 AM
Adals wellicht?
Hoe oud zijn die?
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3449
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 11 juni 2015 10:30 AM
Gok maar op silentblocs en/of stuurkogels. Zoek een bekwame garage, bij een normale APK check vinden ze het gegarandeerd.
ADALs geven ook wazig weggedag, maar geen stuurspeling.
Als de binnen adal-lagers vettig zijn is daar wel gedonder.
Mikeymikey
Gepost: 11 juni 2015 01:21 PM
hmm okee dus hoge kans dat het aan de slintblocs en/of stuurkogels ligt ,
dat is dus waarschijnnlijk het probleem dat mijn auto instabiel rijd op de snelweg ?
JanSr
Gepost: 11 juni 2015 04:11 PM
Precies!
Mikeymikey
Gepost: 11 juni 2015 06:29 PM
ik kom net van de garage vandaan was op de brug geweest,
stuurkogels zijn goed.
en zei mij dat het hoogstwaarschijnlijk in het stuurhuis zit….
maar das een duur grapje ?
JanSr
Gepost: 11 juni 2015 06:41 PM
Even voor de zekerheid: was die garage een officiele Citroen agent? Zo ja, dan zou ik voor een second opinion naar een merkloos service station gaan maar liver nog naar een Citroen specialist.
Mikeymikey
Gepost: 11 juni 2015 06:46 PM
de offiele dealer wilt natuurlijk verdienen dus maken ze het duur mogelijk,
zaterdag ga ik langs een willekeurige garage,
mocht het toch het stuurhuis zijn , hoeveel km kan je er dan nog mee rijden ?
gr
JanSr
Gepost: 11 juni 2015 08:53 PM
Geen idee, ik ken het verschijnsel wrak stuurhuis niet.
Wellicht anderen?
Zeker is dat het met de tijd niet beter zal worden.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1245
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 11 juni 2015 09:12 PM
Waarschijnlijk heel domme opmerking….
Hoe staat het met de bandenspanning?
Mikeymikey
Gepost: 11 juni 2015 10:00 PM
bandenspanning staat goed , uitlijning is ook goed
Mikeymikey
Gepost: 11 juni 2015 10:06 PM
ik heb net even met mijn buurman gekeken , en we hebben het volgende ontdekt
door de lek van mijn hydraulische leidingen was de tank met hydrauliek olie leeg gelopen,
de tank was helemaal krukdroog,, dus dat moet denk ik de oorzaak zijn van mijn instabiele rijgedrag of heb ik dat mis…
heb de slangen ingekort tot waar de scheur zat en terug gedaan ( tijdelijke oplossing)
morgen even de hydrauliek olie bijvullen en kijken wat het dan doet…
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 12 juni 2015 09:39 AM
Helemaal leeg? Kan je dan nog remmen? En valt de stuurbekrachtiging niet weg? Over vering wil ik het dan nog niet eens hebben…..
Gaan er dan geen lampjes branden bij een veel te laag niveau?
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 12 juni 2015 09:49 AM
Weet je hoe hoog het niveau hoort te zijn?
De remmen bij een C5 zijn gescheiden van het hydraulisch systeem. Maar ik ben met je eens dat het onwaarschijnlijk is dat de auto gaat slingeren van een laag LDS-niveau. En áls het niveau zo laag is dat de auto ervan gaat slingeren dan zou je dat zeker moeten merken aan de stuurbekrachtiging.
Eveneens ben ik tevens ook.
JanSr
Gepost: 12 juni 2015 10:24 AM
Het zou de verschijnselen kunnen verklaren. Wel een zware negatieve aantekening voor de “garage” die dat niet ontdekte.
Die zou je hebben opgescheept met een nieuw stuurhuis, dat met een lege hydrauliektank nog steeds niet stuurt.
Mijn advies: Zie de auto verder ook grondig na, daar zal wel veel meer mee mis zijn.
Ook een optie: Inruilen tegen een auto met een helder onderhoudsverleden. Dat kon per saldo nog wel eens beter uitpakken.
@EdP: Hydractief III heeft geen alarm op het LDS niveau. De eerste types hadden een doorzichtige tank.
Mikeymikey
Gepost: 12 juni 2015 12:14 PM
Helemaal leeg? Kan je dan nog remmen? En valt de stuurbekrachtiging niet weg? Over vering wil ik het dan nog niet eens HEBBEN…..
Gaan er dan GEEN lampjes branden bij een veel te laag niveau?
ja helemaal leeg heb deze bijgevuld maar loopt er weer uit ,
de stuurbekrachtiging valt niet weg naar min gevoel stuurt het lichter dan normaal.
