C5 1.8i 2001 - Hydraulische retourleidingen vering vervangen ?!
Mikeymikey
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 11-01-2015
Gepost: 10 juni 2015 09:57 PM
Goedendag,
ik heb een probleem met mijn hydraulische retourleidingen deze zijn gescheurd,
wilde deze vervangen maar krijg ze niet los… de leidingen zit vast aan de schokbreker
hoe kan ik deze losmaken en vervangen ?
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 11 juni 2015 11:54 AM
Voor of achter? Lijkt me te beginnen met kruipolie en dan een griptang. Voor lijkt me vrij makkelijk, achter heb je meer ellende.
Mikeymikey
Gepost: 11 juni 2015 01:16 PM
voorzijde , ik had hem al op de brug gezet maar lijkt net alsof die leiding helemaal een geheel is met de schokbreker
want ik kreeg het niet los zat muurvast ... maar die leidingen zijn toch aparte delen ?
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3448
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 11 juni 2015 04:15 PM
Kijk even op service.citroen.com. Registreren is gratis. willekeurig KvK nr van bijvoorbeeld de Nederlandse Bank invoeren.
Je ziet daar precies welke leiding van waar naar waar te koop is. Kopje Vering.
Mikeymikey
Gepost: 11 juni 2015 06:27 PM
is goed dank je zal het daar even checken
Mikeymikey
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1233
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 11 juni 2015 09:23 PM
Bedoel je deze leiding die hier links los hangt?
Mikeymikey
Gepost: 11 juni 2015 09:40 PM
Juist, en die leidingen die aan de schokbreker vast zit krijg ik niet los
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 11 juni 2015 09:45 PM
Er zit een stalen klem omheen die je dicht moet knijpen en dan loshaken. De leiding is een geheel met het rubber blok en je vervangt het ook als 1 geheel. Het rubber blok zit geklemd tegen de veerpoot. Een nieuwe set (klem en leiding) kost ongeveer 2 tientjes bij de dealer.
Haal een nieuwe en dan zie je wel hoe het werkt.
Een waterpomptang met afgevijld bekken is een handig hulpmiddel.
Mikeymikey
Gepost: 12 juni 2015 01:51 PM
dank je
