Mijn DS gaat volgende week naar een stoffeerder voor nieuwe binnen bekleding op de vloer .
Ik heb nu alle oude bekleding verwijderd en het valt nu wel erg op de stralings warmte die van uit de motorruimte via de voorste midden-console naar binnen komt , met dit weer is dat niet echt prettig , ik zit 40 min na een rit nog met bloed hete benen ...
Is daar een oplossing voor (isolatie? ), het zal al wel weer minder worden als de bekleding is geplaats maar ook dan voel je de warmte nog wel .
Alvast bedankt
Heb je van die alu hitteschilden in de motorruimte? Dat helpt een stuk, maar kan je niet monteren met je blok erin (dacht ik).
Geen idee zal straks eens kijken
er is in het verleden een artikel verschenen in een labombe waarbij ze geluidsisolatie (alufolie met bitumen) aan de binnenzijde hebben gemonteerd. Leverde een geluids- en warmtereductie op. Zou je in iedergeval voor je middenconsole kunnen overwegen.
Aan de motorzijde heb ik zelf extra isolatie aangebracht en dat scheelt ook veel, maar zoals bogaard al aangeeft lukt dat alleen als de motor eruit is.
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen ![]()
Enig idee waar dat te koop is dat alufolie met bitumen , wat voor soort zaak , ben zelf nog druk met die DS bezig om hem in order te maken voor volgende week .
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
DS types hadden standaard zo’n hitteschild.
Misschien nog wel te vinden in slopers.
Helaas moet de motor er uit om het over te kunnen zetten.
Ik vond het wel behoorlijk effectief.
Totaal aantal Berichten: 10768
Hitte tegenhouden aan de kant waar het vandaan komt werkt altijd het beste.
Ja dat is zo maar ik ga er niet de motor voor uit bouwen , het valt nu extra op omdat ik de bekleding en isolatie al heb weggehaald .
Heb er nu even zo,n zonwerende alumin folie voor op de voorruit (€3 bij de bouwmarkt) om heen geplaatst .....
Al helpt het plaatsen van extra isolatie (alum met bitumen) maar wat is het al mee genomen , maar iemand een idee bij wat voor zaak ik het kan kopen dan ga ik het morgen even proberen te halen .
deze
http://www.mijnalbum.nl/Album=TVQZNGCK
http://www.mijnalbum.nl/Album=QEOLXD3E
http://www.mijnalbum.nl/Album=ZDJPI4T4
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000817440551
citroen ds 23 inj pallas 1973
DS special 1972
Mercedes ML320
Volkswagen krafter Polygon Nederland
Is die er echt niet tussen te friemelen zonder uitbouwen?
Als je er hier een daar een zaag inzet wel….
Ik heb bij het wisselen van de distributieketting, toe de motor eruit was, de aluminium isolatieschilden geplaatst die een paar posts geleden te zien zijn. Deze worden ook wel “Pallasschilden” genoemd. Als die niet te krijgen zijn kan de aan de buitenkant van het schutbord ook zelfklevende glaswolmatten met een aluminium toplaag plaatsen, dat heeft dezelfde functie. De isolatieplaten zijn in Gorinchem bij Merford te kopen. Bij mij scheelt het wel aardig wat hitte maar een DS is gewoon een warme auto als je niet rijdt. Voor het geluid scheelt het niet niet zoveel, ik rij nu gewoon wat harder.
Hoi Ramrod, om je een idee te geven: http://www.akoestiekwinkel.nl/voertuigen/motorgeluid-auto-dempen
er zijn vast wel andere leveranciers in de buurt of via internet. Ik heb hier wel goede ervaring mee.
Op verschillende plaatsen worden hittewerende materialen aangeboden. Je hebt slappe en dikkere vormen, die hier niet zo bruikbaar zijn, maar ook zeer dunnen stevige, die buigbaar zijn, en ondanks de dunne vorm toch zeer goed zouden werken. Deze komen uit de rally wereld, en zag ik ook op beurzen.
Deze lijken me goed van onderuit te monteren, al heb ik het zelf nog niet geprobeerd. Ik denk zelf aan montage boven de achterdemper, omdat die veel hitte afgeeft en zo veel roestproblemen in de dwarsbalk.
