Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 27-10-2012
- Traction Avant 11 BL 1953
- CX 25tri automatic serie2 break
- C5 break
Als ik naar de foto kijk ziet het er nog erg origineel uit. Evenals Aard ben ik van mening dat, nu de as eraf is, het de moeite waard is om de torsiestaven (na ze gemerkt te hebben) te verwijderen en de zijarmen van het aslichaam of te halen. Dan pas kun je controleren of alle 4 silentblocs nog goed zijn.Revisie met goede blocs (van TAN of J Franssen) verbetert de wegligging aanzienlijk.
Totaal aantal Berichten: 328
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Toch heb ik door een of andere reden alle goede raad in de wind geslagen en zo onder de auto geplaatst.
Of dit een goede beslissing was zullen we achteraf weten.
De achteras hangt onder de auto.
Benzineleiding losmaken, achteras volledig inschuiven, vastbouten, benzineleiding terug vastmaken en verder monteren maar.
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
Dit weekend verder gewerkt aan de achterbrug.
Achterbrug is volledig gemonteerd, nieuwe remschoenen, remcilinders, alles gekuisd, ingesmeerd en gemonteerd.
Alleen de schokbrekers achteraan zijn niet goed.
Reeds enige tijd geleden heb ik 2schokbrekers achteraan besteld. Nu ik deze naast elkaar legde was er verschil in lengte en dikte. Zie foto (Links nieuw en goed, midden oud, rechts nieuw en niet goed)
Dan maar verder gewerkt aan het remsysteem. Dit is na herhaaldelijke hier en daar een koppeling extra aanspannen ontlucht geraakt. Foto’s volgen.
Totaal aantal Berichten: 15737
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Wel een beetje lullig dat er twee verschillende schokbrekers geleverd zijn. Heb je ze tegelijkertijd besteld?
Ze zijn inderdaad gelijktijdig besteld.
De rechtse ziet er uit als een 2pk schokbreker.
De langere schokbreker bleek voor een 6 cilinder model te zijn.
Eind volgende week in blijde verwachting voor 2 gelijke schokbrekers voor 4 cilinder model.
De Traction staat terug op 4 wielen.
Dit is sinds mei 2011 niet meer het geval geweest. Er zit toch gestage vooruitgang in het project “renovate”
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
De kleppen, de hoogte, het spoor geregeld, de rvs uitlaat gemonteerd.de koppeling wat aangespannen.
En de eerste 10 cm gereden.
Nu toch eerst het stuur monteren zodat ik uit de garage kan rijden (voor het eerst sinds de restauratie )
De Traction heeft het eerste zonlicht gezien na een lange winterslaap.
Ze heeft wat op het land mogen rijden om de eerste afstand wat af te leggen.
Gefeliciteerd ! Weer een mijlpaal. Nu verder op je gemak afbouwen. Dank voor de leuke filmpjes .
Als je hem zo traag als een Harley kunt laten draaien denk ik dat het nog een goed blok is.
En wat ziet die er strak uit.
Prima
paso schreef:Als je hem zo traag als een Harley kunt laten draaien denk ik dat het nog een goed blok is.
Prima
De blok is getest op druk, krukas op scheurtjes (kan nog 4 x geslepen worden), nieuwe lagerschalen, drijfstangschalen,nieuwe piston en huis,nieuwe benzinepomp,.. Alleen carburateur is origineel (volledig uitgekuisd).
Rollentie stond ietje te traag, in het 2de filmpje staat hij reeds vlugger
Zes jaar na aankoop van de Traction, de renovatie er van, nu de keuring !
Met een groene kaart thuis gekomen.
Nu de nummerplaat en verzekering en er is terug een Traction meer op de weg.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Gekeurd voor dagelijks gebruik, of als oldtimer?
