Waarom een CX pomp? is een goede DS pomp minder van opbrengst? Ik dacht dat het aantal plunjers gelijk was.
Jan
Een CX pomp heeft een veel grotere opbrengst en gaat veel minder vaak, of beter gezegd bij nooit, kapot. Een CX pomp heeft volgens mij vijf plunjers.
Een DS pomp heeft een alu pomphuis en daarom gaan ze kapot. Als die gereviseerd wordt met een stalen pomphuis (Citrotech) zou die in theorie net zo betrouwbaar moeten zijn als een CX pomp.
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 24-08-2007
- ID/DS DS 21 Pallas BVH
Ik heb afgelopen jaar de pomp van mijn ds gereviseerd.
Ding uit elkaar gehaald , gecontrolleerd , waar nodig bijgewerkt, en voorzien van nieuwe rubbers weer opgebouwd.
Het enige dat mis was gegaan is dat de as uit de handen viel tijdens het opbouwen.
De schroefdraad was dusdanig beschadigd dat ik een andere pomp heb gekocht bij een hier bekende firma (specifiek gevraagd voor een exemplaar waarvan hij mechanisch niet uitgelubberd is).
Ik was voor een paar tientjes klaar , goede opbrengst , lekker snel en goedkoop , en het houd al meer dan een jaar.
Hoe lang nog? Daar kan ik net zo min over zeggen als dat ik een gebruikt exemplaar zou plaatsen.
Is makkelijk gezegd ff dit , ff dat ...en dan voor bedragen van honderde euro’s.
Als je zelf iets durft te ondernemen dan kan het stukken goedkoper en je leert enorm veel!
Als je zelf wil reviseren zou ik hem eerst uitelkaar halen voordat je onderdelen bestelt. Kans is nl groot dat het alu pomphuis gescheurd is.
Ja dat sowiso.
Het alu huis kan gescheurd zijn.
De plunjertjes opzicht valt meestal nog wel mee , maar de klepjes dichten meestal niet goed meer.
HD-pomp met succes vervangen,
cx-pomp gekocht bij garage Hydraulique in Raamsdonksveer, inclusief vele tips en goede adviezen.
Twee dagen later thuis op m’n gemak de oude lekke pomp uitgebouwd en rustig de nieuwe erin gezet. Aanvankelijk eerst met de steun op dezelfde manier als met de oude en met de snaar op de eerste poulie.
Niet mooi helemaal recht dus alles er weer uit, steun aan de achterkant pomp gezet, snaar op voorste pouli, ring voor ring erbij tot ie mooi recht uitlijnde met behulp tekenhaak. Leidingen aangesloten, lhm via voorraadfilter teruggegoten, daarna paar minuten laat lopen met onlastingsschroef los. Geen hydraulische reactie, dus nog minuut of tien laten lopen met onlastingsschroef los. Daarna weer dicht en wow: meteen omhoog. Even omhoog en omlaag gezet, perfect. Ritje gereden, eveneens perfect. De volgende ochtend starten en de auto kwam bijna meteen omhoog. Blijft nu ook langer hoog staan. En wat nog het prettigst is: motorblok en vloer eronder blijven droog, geen lekkages meer.
Op de foto’s de verwijderde, oude pomp (1) en de nieuw cx-pomp ingebouwd.
Dank voor de adviezen en de tips!
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Bekende plaatjes, heb er zo een nu al ruim 8 jaar en 150.000 km draaien zonder problemen.
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 02-06-2009
- XM 2.0 LPG
- ID/DS DSuper
Ze zijn relatief wel prijzig daar bij Hydraulique; € 125 voor een CX pomp.
Ik zie ze ook voor 30 euro, maar dan passen ze wellicht niet.
Tis altijd nog flink goedkoper dan een gereviseerde DS pomp van Citrotech.
Totaal aantal Berichten: 43403
125 euro duur? nee toch?
Niets dan lof over Citrotech. Maar ik heb ooit een lekkende pomp door een Citrotech gereviseerde pomp vervangen. Na een paar maanden begon die ook te lekken. Daarna wederom een Citrotech-pomp gemonteerd (op een beurs aangeschaft) en die ging na een jaar ook weer lekken. Ga nu maar eens op zoek naar een CX-exemplaar.
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
“ooit”...
Ik heb ook ooit een door Citrotech (CT) gereviseerd stuurhuis gemonteerd. En “later” moeten vervangen. En “later” nog een keer.
Wat is de definitie van “revisie”? Ik denk dat je het resultaat van een revisie moet zien in het verloop van de tijd, en de combinatie van middelen, kennis, ervaringen en experimenten. Zo’n product wordt doorontwikkeld, tot er een evenwicht ontstaat in kwaliteit en prijs. Ik denk dat een compleet gereviseerd stuurhuis wel 5000 euro zou moeten kosten. Ik vermoed dat de “markt” dat niet accepteert.
Ik zie ook zo’n ontwikkeling ook bij de HD-pompen van CT.
Ondanks de financiele tegenslagen die ik heb moeten doorstaan in het geval van stuurhuizen van CT, ben ik vol blijven houden. CT ook. Net zolang tot er een voor alle partijen bevredigend product op de markt is.
Voor garagisten die hiermee te maken hebben is het woekeren met de vergoeding voor arbeid. Zij kunnen het zich niet veroorloven om op zo’n product toe te moeten leggen, dat heeft te maken met bedrijfsvoering. maar willen hun klanten ook niet kwijtraken. Wie heeft en wie neemt risico?
Als bezitter en rijder van een klassieke auto is dit een schijnbaar onbeheersbare faktor. Die accepteer je, of je zult een andere keuze moeten maken.
Hulde aan CT, die zijn uiterste best doet om hun producten, ondanks tegenslagen, te blijven doorontwikkelen.
Repelsteeltje, ik ben het helemaal met je eens: hulde aan Citrotech! Ik wilde slechts mijn praktijkervaring met CT-gereviseerde pompen geven als reactie op jouw vaststellling dat die pompen vrijwel net zo betrouwbaar zijn als een CX-pomp. Niets meer en niets minder.
