38 van de 48
« Eerste  < Vorige 36 37 38 39 40 Volgende >  Laatste »
Prestigeproject | elektrische perikelen
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5004
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 22 juni 2015 12:13 AM
  [ # 556 ]
Ah, heerlijke beun praktijken Smile
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 22 juni 2015 12:17 AM
  [ # 557 ]
Maarja.. Of de binnendraad dan nog heel is… Waarom zou iemand er een dunnere doorheen doen als de draad nog goed is. Binnenkort maar eens goed bekijken.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9691
Gepost: 22 juni 2015 12:19 AM
  [ # 558 ]
1 voordeel, de resten zijn er zo uit te krijgen. Wink
Nielsje
Gepost: 22 juni 2015 12:20 AM
  [ # 559 ]
Een 8mm bout in een 12mm gat vastzetten lukt niet eens.
Wellicht ooit gedaan uit ontwetendheid? Maar zoals gezegd: eerst je blok opkrikken om te zien wat de status is.
De Kutfit heeft bij mij ooit een fuseekogel onder met 10mm bouten vastgezet ipv 12mm, met na een tijdje nogal wat versleten onderdelen tot gevolg en een fuseekogel die bijna een leven was gaan leiden! Ik ga daar niet meer heen..
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 22 juni 2015 12:38 AM
  [ # 560 ]
bij kutflut moet je sowieso wegblijven
René Jongejan
Gepost: 22 juni 2015 09:16 AM
  [ # 561 ]
AZ schreef:
Waarom zou iemand er een dunnere doorheen doen als de draad nog goed is?
Bij gebrek aan de juiste bout met fijne draad.
Hopelijk is de draad in het blok nog herbruikbaar en eindigt het met alleen de montage van de bout die er in hoort.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 22 juni 2015 11:37 AM
  [ # 562 ]
Eerst maar eens een bout op de kop tikken inderdaad.
Gepost: 22 juni 2015 12:30 PM
  [ # 563 ]
Mischien hebben ze er een moer 8 boven gezet. omdat of de bout weg was of het draad in je blok gaar…
atak
Totaal aantal Berichten: 291
Geregistreerd: 30-09-2012
Gepost: 22 juni 2015 10:34 PM
  [ # 564 ]
Ik zal even zoeken of ik de bout van mijn trd nog heb voor je. Je hoort het morgen.
Ad
cx 22trs ‘85
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 26 juni 2015 01:43 PM
  [ # 565 ]
Ik heb een bout inmiddels… Maar helaas is de draad compleet weg hmmm
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 26 juni 2015 01:49 PM
  [ # 566 ]
oeps das minder !
René Jongejan
Gepost: 26 juni 2015 01:50 PM
  [ # 567 ]
En vind maar eens een moer in die fijne draad!
Is een gewone M12 bout van voldoende lengte een optie of kan je daarvan de moer niet kwijt?
Wat is overigens de kwaliteit van de originele bout, staat dat op de kop?
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 26 juni 2015 01:55 PM
  [ # 568 ]
Er zou met wat slijpwerk net een moer op kunnen. Komen deze moeren niet ergens anders voor op de Cx? Kwaliteit van de bout is 8.8 ook.
voormaligcitrofiel
Gepost: 26 juni 2015 01:59 PM
  [ # 569 ]
Is het niet een iedee om er draad in te tappen of een helicoil?
http://www.autogereedschap.com/c-460260/tappen-helicoils-boutuitdraaiers/
René Jongejan
Gepost: 26 juni 2015 02:00 PM
  [ # 570 ]
Normale M12 heeft een spoed van 1,75 mm.
M12 fijn is leverbaar met een spoed van 0,75, 1,0 1,25 en 1,5 mm.
Geen idee welke van de 4 de originele bout is.
Verwacht 1,25 op basis van de metingen van Erik.
Dus naar mijn idee 2 opties.
1. vinden van de juiste moer en wat slijpwerk
of
2. een ander blok Wink
38 van de 48
