Ah, heerlijke beun praktijken ![]()
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Maarja.. Of de binnendraad dan nog heel is… Waarom zou iemand er een dunnere doorheen doen als de draad nog goed is. Binnenkort maar eens goed bekijken.
Totaal aantal Berichten: 9633
1 voordeel, de resten zijn er zo uit te krijgen. ![]()
Een 8mm bout in een 12mm gat vastzetten lukt niet eens.
Wellicht ooit gedaan uit ontwetendheid? Maar zoals gezegd: eerst je blok opkrikken om te zien wat de status is.
De Kutfit heeft bij mij ooit een fuseekogel onder met 10mm bouten vastgezet ipv 12mm, met na een tijdje nogal wat versleten onderdelen tot gevolg en een fuseekogel die bijna een leven was gaan leiden! Ik ga daar niet meer heen..
bij kutflut moet je sowieso wegblijven
AZ schreef:Waarom zou iemand er een dunnere doorheen doen als de draad nog goed is?
Bij gebrek aan de juiste bout met fijne draad.
Hopelijk is de draad in het blok nog herbruikbaar en eindigt het met alleen de montage van de bout die er in hoort.
- 2CV 2CV-6
Eerst maar eens een bout op de kop tikken inderdaad.
Mischien hebben ze er een moer 8 boven gezet. omdat of de bout weg was of het draad in je blok gaar…
Ik zal even zoeken of ik de bout van mijn trd nog heb voor je. Je hoort het morgen.
Ad
cx 22trs ‘85
- 2CV 2CV-6
Ik heb een bout inmiddels… Maar helaas is de draad compleet weg ![]()
oeps das minder !
En vind maar eens een moer in die fijne draad!
Is een gewone M12 bout van voldoende lengte een optie of kan je daarvan de moer niet kwijt?
Wat is overigens de kwaliteit van de originele bout, staat dat op de kop?
- 2CV 2CV-6
Er zou met wat slijpwerk net een moer op kunnen. Komen deze moeren niet ergens anders voor op de Cx? Kwaliteit van de bout is 8.8 ook.
René Jongejan schreef:En vind maar eens een moer in die fijne draad!
Is het niet een iedee om er draad in te tappen of een helicoil?
http://www.autogereedschap.com/c-460260/tappen-helicoils-boutuitdraaiers/
Normale M12 heeft een spoed van 1,75 mm.
M12 fijn is leverbaar met een spoed van 0,75, 1,0 1,25 en 1,5 mm.
Geen idee welke van de 4 de originele bout is.
Verwacht 1,25 op basis van de metingen van Erik.
Dus naar mijn idee 2 opties.
1. vinden van de juiste moer en wat slijpwerk
of
2. een ander blok ![]()
