Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 21-10-2013
- C5 2.2 HDi Break Exclusive automaat
- C6 (2005-2012) 2,7 HDIF V6 EXCLUSIEF
Ik heb een C5 2.2HDI exclusive uit 07-2004 met originele navigatie en JBL. Nu heb ik net vorige week bij JO een C6 gekocht uit 6-2006, ook met originele navigatie met JBL. Bij de C5 heb ik wel een gebruiksaanwijzing, helaas is deze bij de C6 even ‘tijdelijk onvindbaar’.
Voor de C6 wil ik nieuwe (liefst originele) kaarten hebben, maar….wat voor systeem heb ik nu eigenlijk?
Als ik een beetje rond google zou ik in beide dame’s een RT3 systeem hebben zitten. Echter wanneer ik naar de beide apparaten kijk zie ik enorme verschillen.
De C5 nav heeft 2 ‘grotere’ draaiknoppen voor volume (links) en keuze (rechts).
De C6 nav heeft een grote draaiknop in het midden van het apparaat en 2 kleinere draaiknoppen links en rechts bovenin het apparaat.
Welk systeem heb ik nu eigenlijk in welke auto?
Netheid is voor de dommen, alleen genieën beheersen de chaos.
Totaal aantal Berichten: 1813
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Het verschil buiten de bediening zit hem in de firmware, beide zijn rt3
In de C6 draait het echter op 6.x in een c5 ph1 op 5.x ( bij een ph2 rt3 is dat ook zoals de c6 op 6.x )
Kaart cd’s zijn gewoon uitwisselbaar
Dank je wel, Menno.
Dat is op zich een goed bericht dat ik de kaarten van de C5 (die zijn van 2012/2013) kan gebruiken. Andere firmware is inderdaad logisch. Bij de C6 krijg je de gekozen aircotemp in je nav.display, bij de C5 in het displaytje bij de temp-stelknopjes.
Dan eigenlijk nog een 2e vraagje:
Kan het RT nav systeem in C6 ook geupgrade worden (RT5 o.i.d.) Of moet dan ook direct het grote display mee vervangen worden. Ik wil eigenlijk af van de duosim en naar een bluetooth oplossing toe.
Ik heb Johan in de C5 ook speciaal een parrot laten installeren en dat bevalt zeer goed..
Dank je voor de medewerking
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gewoon een parrot aansluiten op de RT3 is iig een stuk minder omslachtig ...
