Totaal aantal Berichten: 185
Geregistreerd: 14-06-2010
- SM 2,7 Carb.
- C6 (2005-2012) 2.2 hdif exclusive
- ID/DS 23 injection electronique Pallas
- Saxo vts 1.4
- GS/GSA 1220 Pallas
- Xantia 1.9 TD Break
Hallo,
Omdat ik met de heropbouw bezig ben van mijn hollandia schuifdak ben ik op zoek naar wat detail foto’s van hoe het eea moet zitten.
Vooral het binnenwerk en hoe de rubbers zitten.
Is een type met schuifhendel.
Ga ik voor zorgen!
M’n eigen schuifdak is aan onderhoud toe, haal ik eruit en zal wat foto’s maken.
Heb een dag of 1 a 2 geduld
DS23 Pallas, C5 Exclusive, Jumpy, BX19 GTi 16v, Acadiane, Saxo
“Zonder smering gaat alles naar de ter**g”
- SM 2,7 Carb.
- Saxo vts 1.4
Dat zou mooi zijn.
Alvast dank.
Heb ik ook een vraag:
Wie heeft er een foto of beschrijving van de profielen waarover de nylon geleiders lopen?
Het getande profiel voor de vergrendeling heb ik/ken ik.
Die andere ben ik nog niet tegengekomen in de verschillende dozen….
De zaken die achterblijven aan/in het dak:
De bak,
heel belangrijk, let op een goede waterafvoer,
elke hoek heeft een gat+buisje, hier een “tuinslang” op aansluiten, met T-stuk de achterhoeken aankoppelen,
afvoer via C-stijl, naar wielkast.
Nylon-driehoek-aan-een-metalen-strip tilt de dakplaat op wanneer het dak gesloten is/wordt.
Deze zijn pas te monteren wanneer het dak zover mogelijk in de bak is geschoven.
Succes!
- SM 2,7 Carb.
- Saxo vts 1.4
ik weet wat te doen dit weekend!
hartelijk dank.
Beste C-WaWa,
Mocht je dit mooie weekend besteden aan het schuifdak,
zou je voor mij foto’s kunnen maken van de geleide-profielen waarover het dak schuift?
Deze onderdelen ontbreken helaas bij mij.
(ook reactie van andere schuifdakbezitters natuurlijk welkom)
- SM 2,7 Carb.
- Saxo vts 1.4
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 06-03-2012
- ID/DS Dsuper
Via een connectie uit Australië (Green Blood) kreeg ik deze link binnen: http://www.zinkweb.de/ds20_sec/ds20_teil08_221.html
Mooi verslag! Beetje als ex-gebruiker 1
Vooral “dakworst” vind ik wel een originele benaming voor die dakrand ![]()
- ID/DS Dsuper
weer eens wat anders als Bratwurst!
