Klapperende relais injectie
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 24 juni 2015 04:02 PM
Heel vreemde veschijnselen bij een DS 21 injectie halfautomaat :
Zonder dat het contact aan staat is   de pomprelais al aan het klapperen , pomp gaat effectief ook mee !
Soms duurt dit enkele seconden , soms blijft het voortgaan .
Dit is nog de eerste kabelboom in deze wagen die wel maar 100.000 km heeft maar natuurlijk wel zijn jaren ( januari 1971 )
Ik kan op het eerste zicht niets vinden ,
Heeft iemand deze symptomen ooit al meegemaakt ? En wat was dan het probleem natuurlijk ......
Relais krijgt spanning rechtstreeks van de batterij , min komt uit de calculator .....
K
Kan die van slag zijn zonder dat hij spanning van het contact heeft ?
Dank , Walter nice day,
Gepost: 24 juni 2015 04:14 PM
Je zegt met contact aan..
Als die draad naar ECU ergens tegen de aarde ligt krijg je dit…
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 24 juni 2015 04:47 PM
Bogaard:  “Zonder dat het contact aan staat is   de pomprelais al aan het klapperen”.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2995
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 24 juni 2015 05:20 PM
Slechte massa van het relais, zodat er soms op de massa in feite +12 volt staat en het relais massa trekt bij de ecu die uit staat?
edit Niet goed gelezen, trek de suggestie in.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 24 juni 2015 05:54 PM
De plus naar het brandstofpomprelais komt vanaf het algemene voedingsrelais (3) Om het brandstofpomprelais te laten werken moet er een min van de regelkast komen en relais 3 via het contact de plus spanning. Denk dus eerder dat het probleem te maken heeft met de voeding vanaf het contactslot naar relais 3 en tevens de spanning op je bobine. Zet maar eens een voltmeter op het + contact van je bobine om dit te controleren.
