4 van de 6
« Eerste  < Vorige 2 3 4 5 6 Volgende >
startmotor vervangen
Mink
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 20 februari 2006 10:27 PM
  [ # 46 ]
Heb de bypass uitgevoerd. Wel vonken maar géén draaiende startmotor.
Weer een illusie armer. Dan lijkt mij de startmotor zelf overleden. Kan dit zomaar van het ene op het andere moment?
Kan de veerbol er zo worden afgeschroefd? (rechtse draad?) Of loopt er dan een hoop lhm uit? (Normale of laagste stand?)
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 20 februari 2006 10:46 PM
  [ # 47 ]
Veerbol:
auto in de laagste stand, ontluchtingsventiel op de hd regelaar openzetten, even wachten en de bol er af schroeven. (normale draad) Lukt dat niet dan op de rand van de bol met een schroevendraaier even laten schrikken.
Ja er loopt een beetje LHM uit.
Mink
Gepost: 20 februari 2006 11:22 PM
  [ # 48 ]
HD Regelaar zit?? Achter dynamo? Dan zullen daarna wellicht ook de remmen moeten worden ontlucht. Komt nog een hoop bij kijken zo’n startmotor.
Marten
Gepost: 20 februari 2006 11:49 PM
  [ # 49 ]
De HogeDrukregelaar zit aan de linkerkant van je motor schuin onder de dynamo en er hangt een groene voorraadbol onder. Er zit een boutje op en dat is het ontluchtingsventiel. Kwart slag losdraaien is voldoende.
Als de bol er weer opzit de motor starten in de rijstand en een aantal keer het ventiel open en dicht draaien. Remmen ontluchten hoeft in dit verband niet.
Suc6.
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 21 februari 2006 12:10 PM
  [ # 50 ]
Ontlastschroef HDR zit achter de dynamo naar beneden. Daar kun je net bijkomen met een steeksleutel 12. Pak er even een lamp bij!
Groet, Rob
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Mink
Gepost: 22 februari 2006 11:06 PM
  [ # 51 ]
OK ik heb mijn startmotor eraf. Dat viel uiteindelijk toch nog wel mee. Het hitteschild was het meeste werk. Heb snel ff een blik in de startmotor geworpen. Ik dacht eerst nog om alleen de koolborstels te vervangen er kwamen echter zoveel stukjes uit dat ik hem snel weer heb dichtgedaan.
Morgen even een nieuwe halen in Soesterberg. Kan er weer gereden worden.
Marten
Gepost: 22 februari 2006 11:23 PM
  [ # 52 ]
Kook zo’n Valeo.
Geef goed op wat voor motor je hebt, dat bepaald of je 9 of 10 tanden nodig hebt qua startmotor.
Mink
Gepost: 22 februari 2006 11:26 PM
  [ # 53 ]
De oude neem ik mee. Ik had begrepen dat ze die innemen daar. (Voor eventuele latere revisie) Als ze door de valeo’s heen zijn. (is wat ze mij vertelden) Volgens hun catalogus is het ook een “borgartikel”
Marten
Gepost: 22 februari 2006 11:29 PM
  [ # 54 ]
Ik zou beslist zo’n kleine Valeo kopen met meer vermogen. Nooit meer startproblemen in de winter. Als ze ze niet meer hebben zou ik bij andere leveranciers zoeken.
Bijvoorbeeld:
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 25 februari 2006 12:57 AM
  [ # 55 ]
Ik heb het oude type. Is het vliegwiel te vervangen zodat zo’n Valeo past?
Niet dat ik het wil, heb net een nieuwe.
Over je stereo, bass op max!
Mink
Gepost: 26 februari 2006 07:07 PM
  [ # 56 ]
Valeo zit er op. DS start nu nog sneller dan m’n focus diesel.
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 26 februari 2006 07:16 PM
  [ # 57 ]
Wat! Heb je een frod????
SCHANDE!
GRG Evil or Very Mad
Marten
Gepost: 26 februari 2006 07:29 PM
  [ # 58 ]
Samen met een 70 amp accu kan jou niks meer gebeuren
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 520
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 30 juni 2006 10:45 AM
  [ # 59 ]
Mijn startmotor begint nu ook kuren te vertonen (gaat af en toe heel moeilijk rond, en dan soms ook weer niet) wat kost nu zo een nieuwe motor?
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Gepost: 30 juni 2006 12:05 PM
  [ # 60 ]
Een dikke 150 euro dacht ik…
4 van de 6
