Totaal aantal Berichten: 25781
Dusss… Dat is wel duidelijk:
Totaal aantal Berichten: 10690
ook nieuwe remolie dus…
Die zit er al in!
Tevens ga ik de bevestigingsboutjes van de cylinders vervangen door RVS inbus. Je kan geen ringsleutel op de boutjes kwijt dus echt vast kan je het niet zetten. Straks wel.
OOk nieuwe bredere koperen ringen voor de banjo bout gekocht.
ik zie het boutje even niet zitten op de foto’s, maar pas je op dat je geen galvanische corrosie gaat introduceren?
Dat gaat namelijk een stuk harder dan gewone rot….
Boutje zit aan de andere kant van de ankerplaat. normaal rot dit ijzeren boutje vast in het gietijzer. De rvs ingesmeerd met kopervet draai je er altijd uit. En je kan er nu meer kracht op zetten.
Achtercylinders binnen! the show goes on!
En het remt weer!!!
Hier de nieuwe cylinder op zn plek:
De remverentang in actie:
Achterkant met inbus boutjes:
Totaal aantal Berichten: 43529
Mooi werk man!
Totaal aantal Berichten: 9585
Boog, zie dat je de klus doet met de auto op een krik.
Doe ik nooit, altijd eerst op assteunen of iets dergelijks.
Zijn er al genoeg geplet, tot die groep wil ik niet horen! ![]()
Er stond een pootje onder de draagarm. En later onder de balk. Dont worrie!
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Waarom heb je de wielremcilinders niet gereviseerd?
Of zijn er geen revisie setjes meer te koop?
Een revisie setje is bija even duur als deze nieuwe cylinders.. Daarbij waren mijn eigen zuigers echt rock vast in de cylinder gerot..
Als het zuigertje of de cilinderwand door putcorrosie is aangetast, kan je ze wegtiefen!
Daarnaast kosten nieuwe remcilinders geen drol, heb ze vorig jaar gekocht voor een AX voor 8 euro per stuk. ![]()
Ik was ook al zo verbaasd over dot 3 olie! 2/3 liter voo 8,45!
Wat?? ik betaal 7 euro voor een liter bij de lokale brezan…
