7 van de 48
L’Ami 6 Berline de Bogarde
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 26 juni 2015 11:23 PM
  [ # 91 ]
De trommels los halen lijkt mij het beste, misschien is de voering van een van de segmenten losgekomen. Omdat je hetzelfde ook met de handrem hebt. Het is ouwe voering als ik het goed begrepen heb.
1 kant had je ook natte (vette) voering toch? Heb je dat goed schoongemaakt? Anders kan dat ook de oorzaak zijn.
succes er mee
doei
Gepost: 27 juni 2015 04:43 PM
  [ # 92 ]
Dat laatste is het denk ik..
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 28 juni 2015 01:05 PM
  [ # 93 ]
bogaard77 schreef:
Ik zit nu te dubben of ik er 2 aan elkaar zal lijmen…
Gister ook die klote ashoezen vervangen. Ze schieten er alweer af voordat de ring erop zit. Wat perfect werkt is een aantal druppeltjes secondelijm. Als het eenmaal op z’n plek zit komt het niet meer los.
Gepost: 29 juni 2015 11:57 AM
  [ # 94 ]
Gisteren lekker in de zon met Waterman bij Garage Le trottoir mouillé de remmen voor uitelkaar gehaald.
Oorzaak van het vastslaan was snel gevonden. De kroonmoer van de linksachter schoen was losgelopen… gulp !!!
Toch alles er nieuw ingestopt. Uiteindelijk een truuk gevonden om de trommels eraf te krijgen….
engbokho
Totaal aantal Berichten: 979
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 29 juni 2015 12:23 PM
  [ # 95 ]
J. waarom monteer je schoenen zonder centreernokken Rolling Eyes  ? Het remt zoveel beter met…
Maarrrr lekker bezig! very good
Citrobenz
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
Gepost: 29 juni 2015 12:29 PM
  [ # 96 ]
Zat ik toch in de buurt met “losse” voering tongue wink
doei
Gepost: 29 juni 2015 12:52 PM
  [ # 97 ]
Ow, en ere wie ere toekomt: De hoofd rubber leiding naar voorremmen zat helemaal dicht! Goeie tip Engbo! Ik had dit nog nooit meegemaakt.
Dankzij Han van het ami magazijn binnen een kleine week alle onderdelen binnen en gemonteerd! MOrgen APK….
  [ # 98 ]
Gepost: 29 juni 2015 10:52 PM
  [ # 99 ]
Net is de handrem gesteld en de kachelpotten weer gemonteerd. Door het handrem stellen is het pedaal weer iets hoger gekomen. Ook vrije slag verminderd, wat de ervaring met het pedaal ten goede komt.
Goede hoop voor morgen..
Gepost: 29 juni 2015 11:05 PM
  [ # 100 ]
Goed bezig Smile
Citrobenz
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
Gepost: 29 juni 2015 11:33 PM
  [ # 101 ]
Succes morgen
doei
Gepost: 30 juni 2015 10:27 AM
  [ # 102 ]
cry
afgekeurd.
achterbandje bobbelig, wiellager links achter moet nieuw vet in. Voorrem rechts staat te strak.
Verder was alles goed!
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 30 juni 2015 11:03 AM
  [ # 103 ]
Maar dat lijkt me te overzien.
Had Yuri die vorrem rechts afgesteld?
Gepost: 30 juni 2015 11:12 AM
  [ # 104 ]
EW schreef:
Had Yuri die voorrem rechts afgesteld?
Nee. Hoezo?
EW
Gepost: 30 juni 2015 11:34 AM
  [ # 105 ]
te strak
7 van de 48
