Raamgeleider er uit,  maar nu er weer in!
Griemer
Totaal aantal Berichten: 289
Geregistreerd: 27-12-2009
Gepost: 28 juni 2015 01:57 PM
Een paar weken geleden de achterste raamgeleider van de linker voordeur er uitgehaald om goed bij het slot te kunnen.
Vandaag weer gemonteerd, maar ik hield 2 grote ringen over, van verschillende dikte.
Ik herinner mij vaag dat deze tussen de geleider en de deur komen, maar weet dat niet zeker.
Ook omdat ze niet even dik zijn. Welke hoort onder en welke boven?
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2995
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 28 juni 2015 09:00 PM
Op het onderste tapeind hoort buiten 1 dunnen grote ring en binnen een niet vaststaand aantal ringen, dikke of dunne. Deze zijn om de raamgeleider goed af te stellen, zodat het raam goed staat.
Op bovenste tapeind buiten 1 kleine ring en binnen een niet vaststaand aantal ringen. Ook voor de afstelling.
Dus: voordat je een raamgeleider demonteert, markeer bv met potlood waar hij precies zit, want bovenste gat heeft boven onder speling, onderste gat heeft speling in 2 richtingen. Let daarna goed op hoe de ringen zitten en leg dat vast.
DS-TT gaat over enige tijd een instructie film maken over het demonteren van het binnenwerk van de DS deur.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Griemer
Gepost: 28 juni 2015 11:10 PM
@Egbert,
Je hebt het over binnen en buiten. Ik begrijp niet precies wat je daar mee bedoelt.
Kun je dat uitleggen??
Egbert
Gepost: 28 juni 2015 11:14 PM
Met buiten bedoel ik aan de buitenkant van de deur onder de moer. Met binnen bedoel ik binnen kant deur, gelijk op het tapeind van de raamgeleider.
http://www.ds-tt.nl
Griemer
Gepost: 28 juni 2015 11:19 PM
Aha, op die manier. Zal het es proberen.
