Bij mijn berlingo was de fout code P 0420 - dit zou te maken moeten hebben met de electriscxhe bobine? is iemand die hier meer van weet?
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
A code P0420 may mean that one or more of the following has happened:
- Leaded fuel was used where unleaded was called for
- A damaged or failed oxygen sensor (HO2S)
- Downstream oxygen sensor (HO2S) wiring damaged or connected improperly
- The engine coolant temperature sensor is not working properly
- Damaged or leaking exhaust manifold / catalytic converter / muffler / exhaust pipe
- Retarded spark timing
- The oxygen sensors in front and behind the converter are reporting too similar of readings
- Leaking fuel injector or high fuel pressure
- Cylinder misfire
- Oil contamination
Some suggested steps for troubleshooting a P0420 error code include:
- Check for exhaust leaks at the manifold, pipes, catalytic converter. Repair as required.
- Use a scope to diagnose the oxygen sensor operation (Tip: The oxygen sensor in front of the catalytic converter normally has a fluctuating waveform. The waveform of the sensor behind the converter should be more steady).
- Inspect the downstream heated oxygen sensor (HO2S), replace if necessary
- Replace the catalytic converter
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Thanks for your answer
Totaal aantal Berichten: 43725
Hele leuke lijst, maar het komt er op neer dat code P0420 een mengselgerelateerde storing is. Als je dieper gaat zoeken met de diagnose apparatuur kun je er achter komen of die storing veroorzaakt wordt door een probleem met de bobine bv. In zo’n geval moet er ook sprake zijn van een misfire. Lambdasonde werking kan ook gewoon gecontroleerd worden met de juiste apparatuur. Het lukraak gaan vervangen van onderdelen is onzin, met goed meten kom je er vrij snel achter wat er aan de hand is. Ik lees trouwens nergens om wat voor berlingo het gaat? Type, bouwjaar, motor enz?
Berlingo Bestel 1.4 I benzine bouwjaar 2007 km. stand 90.000
In dat geval zou ik eerst de boel goed laten uitlezen bij een dealer die de auto met de Lexia dieper kan onderzoeken.
De monteur heeft na het uitlezen de boel gereset en nu brand het zelf diagnose lampje niet meer maar ik vraag me af of dat dus de oplossing was? Gewoon wachten tot het weer gaat branden of?????
