8 van de 48
L’Ami 6 Berline de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 43609
Gepost: 30 juni 2015 11:35 AM
  [ # 106 ]
EW schreef:
te strak
Ja en? Wat boeit het wie die rem heeft gesteld????
Gepost: 30 juni 2015 11:39 AM
  [ # 107 ]
De trommel mag officieel niet slepen. Maar dan komt je pedaal erg diep en dat is vervelend. Henk keurt een licht slepende trommel niet af maar deze ging wel erg stroef.
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 30 juni 2015 02:24 PM
  [ # 108 ]
Balen dat hij afgekeurd is, maar het valt mee.
Houdt je weer even bezig Wink
doei
Gepost: 30 juni 2015 04:47 PM
  [ # 109 ]
Remmen nog effe gesteld, wiellager van vers vet voorzien en een band gewisseld. Wij naar de apk. Steekproef…..
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 30 juni 2015 04:55 PM
  [ # 110 ]
Nouja, dan heb je in ieder geval waar voor je geld.
Gepost: 30 juni 2015 05:02 PM
  [ # 111 ]
Vind je? Ik vind het vooral een ontzettende verspilling van tijd. Niet alleen van die van mij, maar ook van de garage. Maar goed: ik hoor zojuist dat ie mét steekproef is goedgekeurd Smile
Gepost: 30 juni 2015 09:40 PM
  [ # 112 ]
yeah!! apk. ontschorst en lekker kids ophalen zonder gordels! zoals het ooit was.
nieuw probleem doet zich voor… er komt olie gespetter uit het rechter luchtkanaal…. onderzoek met de endoscoop wijst uit dat de drukleiding voor op de kop niet vet is… echter aan de achterkant is het vet… daar zit geen oliekanaal… mischien de drukleiding ergens lek? fak. dan moet dynamo eraf en spruitstuk….
engbokho
Totaal aantal Berichten: 978
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 30 juni 2015 10:03 PM
  [ # 113 ]
Kijk eerst eens bij aansluiting van oliekoeler, oliekeerring en nokkenas(achter ontsteking).
Daarna brilrubbers.(als je heel erg pech hebt kleine gaatjes in stoterstangbuisjes)
Drukleiding gaat nml niet vaak stuk.
Gepost: 30 juni 2015 10:11 PM
  [ # 114 ]
bij de oliekoeler is alles droog. ook onderaan bij brilrubber lijkt alles droog. en dan komt de olie niet uit het luchtkanaal.
engbokho
Gepost: 30 juni 2015 10:53 PM
  [ # 115 ]
Komt het echt uit het kanaal of spat er iets tegen het afsluitklepje in het kanaal?
Anders kan het ook nog van hoger komen.(luchtfilterhuis)
Gepost: 30 juni 2015 10:54 PM
  [ # 116 ]
luchtfilter zit er niet op. het zit op het klepje en op de accu…
engbokho
Gepost: 01 juli 2015 08:31 AM
  [ # 117 ]
Voorkant vliegwiel droog?
Gepost: 01 juli 2015 09:33 AM
  [ # 118 ]
Yep. Het komt echt uit het kachelpotje. De achterkant van de kop eas ook vet…
Gepost: 01 juli 2015 09:36 AM
  [ # 119 ]
Het is dus niet zo dat er aan de voorzijde een lekkage zit die door de lucht van het koelfannetje naar achteren geblazen wordt?
Gepost: 01 juli 2015 10:49 AM
  [ # 120 ]
Klopt. De voorkant van de kop is droog… heel vaag dit.. Er is een klein stukje olieleiding dat bovenover loopt en dan de beplating verlaat richting oliekoeleraansluiting. als er bovenin een klein gaatje zit…..
Dus moet ff het spruitstuk eraf, en daarom ook de dynamo..
vant weekend maar ff zien…Olie is goedkoop.
8 van de 48
