Heb een probleem met CO afstelling staat op 12% als ik de schroef terug draai om de instelling op 2,5% te zetten lukt dat niet lijf op 12 % staan en de motor loopt heel slecht nu stationair verzuipen door die 12% .
Wie weet hoe ik dit kan oplossen ? Heb de carburateur al helemaal schoon gemaakt alle kanaaltjes en sproeiers
pffff ik weett ff niet meer maar wie wel?
mvg, joost
Totaal aantal Berichten: 25814
Staat de ontsteking op tijd? Niet reageren kan een late ontsteking zijn…
Totaal aantal Berichten: 10729
Kijk eens of de stationairsproeier wel vast zit.
Alle slangetjes aangesloten en geen valse lucht? Toen ik mijn trs starte zonder luchtfilter aansluiting en alle slangen die daarbij horen liep hij ook erg slecht. Ad.
cx 22trs ‘85
Alle tips nagekeken en nog steeds problemen toen maar een andere carburateur er op gezet en jawel co wee af te stellen en loopt weer als een zonnetje .Met dank aan garage hydrauliqe .
mvg, joost
topic kan een slotje op
Nou is het probleem wel verholpen, maar weet je nu wat de oorzaak was?
Nielsje schreef:Nou is het probleem wel verholpen, maar weet je nu wat de oorzaak was?
De auto heeft 2,5 jaar alleen maar op gas gereden waardoor de co niet meer te stellen was.
nu weer mooi rijden.
Ah, dan zou de vlotter wel eens lek kunnen zijn.
aha oke dan verzuip tie ook natuurlijk maar met de nieuwe carburateur rijdt hij goed
mvg, joost
Als je op gas rijdt drijft de vlotter niet, maar ligt hij op de bodem en wil nog wel eens doorschuren. Been there….
oke dat zal het probleem kunnen zijn. komt de vlotterkamer dan pas vol als je overschakelt naar benzine ?
Ja.
dan lijkt het er op dat het vlotter is verdroogd en lek is waardoor je motor verzuipt in dus ook geen co kan afstellen , duidelijk
