Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
BX diesel weg, AX Volcane ervoor in de plaats. Gisteren in Leeuwarden opgehaald en direct doorgereden naar Rotterdam, beviel erg goed! Het is een AX Volcane uit 1994 met 97000km op de teller. In vergelijking met een BX rijdt dit toch wel erg anders maar toch ook wel erg leuk. Ik ben echt aangenaam verrast over hoe snel zo’n 1.1 is!
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Leuk gebakkie Tim!
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
- BX 16 TRI
Dank!
Uiteraard zijn er wel wat puntjes hoor
- aandrijfassen zijn slecht
- mistlampen zijn afgeschreven
- rechter deur heeft schade gehad en dat heeft men bijgespoten met een compleet andere tint rood, dus een nieuwe deur zou ook welkom zijn.
BX 16 TRi ‘86
Totaal aantal Berichten: 9498
Zoek je een nieuwe deur of een onbeschadigde?
Heb nog een rechter staan, schadevrij, oorspronkelijke kleur Rouge Furio.
- BX 16 TRI
Haha, onbeschadigd. Nieuw is een beetje ambitieus. Alleen ik zoek het liefst wel een AX Volcane deur inclusief stickers en sideskirt
BX 16 TRi ‘86
Deur komt uit een gewone 1.1 uit ‘95, dus geen sideskirt en stickers.
- BX 16 TRI
Hmm, ik ga erover nadenken. In elk geval bedankt voor het aanbod!
BX 16 TRi ‘86
- BX 16 TRI
AXje uitgelezen: 12, 52, 31, 11. Oftewel valse lucht inlaat en valse lucht uitlaat. Nu heb ik twee vragen, hoe weet de ECU het verschil tussen valse lucht in inlaat of uitlaat zit? En hoe somt de ECU de foutcodes op, gewoon alle codes sinds vorige reset? En dan oud naar nieuw, of volstrekt willekeurig?
BX 16 TRi ‘86
Tim, je kent dit draadje http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/226590/P0/
Ook ik had code 52, verdween pas na vervangen van lambdasonde.
12 is de startcode en 11 de sluitcode, die zie je dus altijd.
Hou je 31 en 52 over.
- BX 16 TRI
Het opvallende is dat er al een keer gekloot is aan de lambdasonde aangezien deze gesoldeerd is… Ik had jouw draadje inderdaad gevonden, had alleen even eroverheen gelezen dat jij ook code 52 heb gehad. Dan maar de lambda vervangen
Edit: het mm-lampje gaat alleen branden op de snelweg bij snelheden > 90 km/h. Wat alles nog vager maakt…
BX 16 TRi ‘86
Ik weet niet of de volgorde van de storingsmeldingen chronologisch of willekeurig is.
Wellicht weet iemand op het AX-forum het wel, daar zit ook veel kennis.
- BX 16 TRI
Ik ga daar de vraag ook wel ff stellen. Bedankt voor het meedenken in elk geval, Rene!
BX 16 TRi ‘86
Geen dank, verneem graag jouw bevindingen aldaar!
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Welke apparatuur gebruiken jullie voor het uitlezen van de foutcodes van een AX? Voor mijn C5 gebruik ik de Lexia 3 maar volgens mij werkt dit op de AX nog niet.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
- BX 16 TRI
Een AX is uit te lezen met een Lexia, maar neemt ook genoegen met een simpele drukschakelaar. Er zit aan de ECU een tweepolige stekker waarvan je er een aan massa moet leggen via een schakelaar (makkelijkste manier). Het storingslampje gaat dan knipperen en geeft daarmee de foutcodes aan.
BX 16 TRi ‘86
Steker is tweepolig, maar slechts 1 pen is bezet.
Is groen, hangt net achter rechter koplamp.
Kan niet missen.
