46 van de 52
« Eerste  < Vorige 44 45 46 47 48 Volgende >  Laatste »
Centraal navigatietopic eMyWay RT6
tdemeyer
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 05-08-2006
Gepost: 05 juni 2015 06:47 PM
  [ # 676 ]
Ik meen me te herinneren dat het bij mij ook ellendig lang duurde… De grootte van de USB stick speelt daar volgens mij een grotere rol in dan de bestanden die erop staan…
Hoe lang heb je gewacht? Ik denk dat je toch een minuut of 10 geduld moet oefenen eer er iets gebeurd
HansdJong
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 31-01-2015
Gepost: 06 juni 2015 01:56 PM
  [ # 677 ]
Ik heb meer dan een uur gewacht, omdat ik de USB stick er niet uit durfde te halen. Ik ga straks maar weer een poging wagen.
tdemeyer
Gepost: 06 juni 2015 05:24 PM
  [ # 678 ]
idd niet normaal…
Probeer eens met een andere stick. Ik heb ook al meegemaakt dat 1 stick in het geheel niet werkte, en een andere, met idem bestanden etc erop dan weer wel..
HansdJong
Gepost: 08 juni 2015 02:16 PM
  [ # 679 ]
Het is gelukt Smile .
Een paar dagen later nogmaals geprobeerd en toen ging hij gewoon verder naar het volgende scherm.
De voor mij belangrijkste landen heb ik inmiddels geïnstalleerd. Duurt wel errug lang.
Zou het kunnen zijn dat er een tijd overheen gaat voor de activatie van kracht is?
Menno
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 08 juni 2015 02:38 PM
  [ # 680 ]
Nee, het duurt gewoon lang ....
foryou
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 26-05-2015
Gepost: 10 juni 2015 08:18 PM
  [ # 681 ]
Hallo Lui,
Ik heb een vraagje over het updaten van RT6 EmyWay
Ik heb een C4 uit 2011, daar staan nog kaarten op van 2009 (verschillende delen van europa)
Ik heb als eerste de firmware geupdate, van fabrieksversie naar 2.86b. Dat is gelukt het systeem geeft netjes weer dat hij draait op 2.86.
Dan de kaarten, doe die via USB, code verkrijgen op de 2 bekende manieren lukt niet. (security breach of de onjuiste code via VIN)
Via mirascript aanpassing gemaakt, kaarten van 2015-1 op geformateerde (FAT32) 8 gig usb stick. Via NAV knop naar kaarten, BENELUX selecteren, naar upgrade toe, vervolgens de draaiknop indrukken.. Maar totaal geen reactie.
Iemand een idee?
Totaal aantal Berichten: 2532
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 10 juni 2015 10:26 PM
  [ # 682 ]
Eerlijk gezegd denk ik niet dat CiFo het z’n leden toestaat om je te helpen deze niet regulier verkregen kaarten in je systeem te zetten…..
foryou
Gepost: 13 juni 2015 09:38 PM
  [ # 683 ]
Ah excuses daarvoor.
stormnl
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 01-01-2011
Gepost: 04 juli 2015 12:42 PM
  [ # 684 ]
mbt zichtbaar maken van water en olie temperatuur en banden status had c4yourselve in Mei 2014 deze ervaring:
Verder kon ik 1.12.193 en 1.12.194 niet editen.
Met de RT6_2xx-user_config.dat.cfg file uit het pakket DATEXPLORER V01.01 gaat dat niet.
Mira heeft mij een nieuwe RT6_2xx-user_config.dat.cfg file gestuurd waarmee dit wel gaat.
Kun je ook zelf doen. http://mirascript.cyrakuse.fr/doku.php?id=datexplorer
ik ondervind dit nu ook, helaas werkt de link naar de nieuwe RT6_2xx-user_config.dat.cfg uit post niet meer
weet iemand hoe ik aan de juiste RT6_2xx-user_config.dat.cfg file kan komen?
grt
Leo
stormnl
Gepost: 04 juli 2015 01:19 PM
  [ # 685 ]
UPDATE opgelost.
na handmatig de velde 193 en 194 toe te voegen in de file RT6_2xx-user_config.dat.cfg, dus niet kopieren en plakken, werden de velden wel netjes ingelezen en editable
leo
Paul H te O
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 15-08-2008
- DS 3 1.6 THP Sport 165PK
- DS 3 e-HDi 90 Airdream So Chic
Gepost: 22 juli 2015 01:02 AM
  [ # 686 ]
Heb sinds 3 maanden mijn DS3 1.6 THP met facelift en E-Myway.
Echter de navigatie werkt niet zo soepel als de oude Myway in de vorige DS3. De rijbaan begeleiding is wel perfect.
Ik ervaar de volgende problemen / rare dingetjes.
- bij de invoer van sommige plaatsnamen zoals b.v Scheveningen loopt het systeem vast bij invoer van de v, bij haalderen loopt het systeem vast bij invoer invoer van de L.
Toch lastig als je op de snelweg rijdt want het systeem gaat pas weer aan na de motor af gezet te hebben!
- invoer gaat heel traag steeds staat er in beeld bezig met laden.
- de piepjes van de risico zones gaan te hard( je schrikt er van) en zijn niet in te stellen qua volume(heb het niet kunnen vinden).
- bij de traffic info lijst is niet duidelijk te zien of een file op de route ligt of niet, bij het oude systeem was het icoontje dan gekleurd.
- het systeem start traag op, de achteruit rij camera en pdc is daardoor niet direct beschikbaar, toch lastig als je achteruit de plaats af moet.
Wie heeft er tips / oplossingen of ervaart het zelfde.
Heb versie apparaat 9808377777 CD-nummer 8902 software versie RNEG2.86.A.2.
Dank voor de reacties Paul
Let’s automate
Frie
Totaal aantal Berichten: 528
Geregistreerd: 16-02-2011
Gepost: 22 juli 2015 01:45 PM
  [ # 687 ]
Je eerste punt het vastlopen: eject knop vasthouden herstart het systeem ook.
Als hij vaak vastloopt dan zou ik toch eens naar de dealer gaan.
Punt 2 traag reageren kan met punt 1 samenhangen.
De rest is bekend. “Product kenmerken”
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
Paul H te O
Gepost: 22 juli 2015 02:20 PM
  [ # 688 ]
Het systeem loopt altijd vast bij boven genoemde plaatsnamen, lijkt me een bug in het systeem.
misschien kan iemand anders deze namen proberen Wink
Het traag opstarten is dat ook een systeem kenmerk?
groet paul
Let’s automate
caro-den
Totaal aantal Berichten: 117
Geregistreerd: 30-08-2012
- C6 (2005-2012) 3.0 V6 24V Exclusive
Gepost: 23 augustus 2015 10:46 AM
  [ # 689 ]
Ik heb een vraag over het gebruik van een iPod via USB en het afspelen van Spotify. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik gebruik nu bluetooth via een iPhone6 om Spotify te streamen maar denk er dus aan om dit via USB te gaan doen.
- Kan ik via USB zien wat ik doe op het eMyway scherm? (via Bluetooth zie ik geen info over het nummer dat afgespeeld wordt, was in mijn vorige auto, een Ford, wel het geval)
- Kan ik via USB afspeellijsten van Spotify benaderen?
Alle tips zijn welkom!
Huidige voertuigen in ons gezin: Citroën C6 3.0 V6 Exclusive, Tesla Model Y (2024), BMW Z4 E89 23i (2010), Citroën C1 (2019), Renault Twingo RS (2009).
Naast diverse andere merken heb ik deze Citroën’s gehad (sinds eind jaren ‘80):
2x Dyane, GSA, CX, 2x 2CV6, 2x BX, ID19, AX, 2x Visa, DS5 HDi, Ë-C4 Shine.
dixie2
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 11-04-2015
Gepost: 03 september 2015 02:54 PM
  [ # 690 ]
Het komt regelmatig voor dat de navigatie lang moet zoeken naar een plaats c.q. adres. (soms wel een kwartier !).
Laatst zocht ik naar de plaats “Maurik"van het Eiland van Maurik en wil daar een adres in geven, maar zo ver kwam ik nog niet eens…
Wel kreeg ik de opties om een teken of een (andere) lijst te kiezen. Maar wat je daar nou mee moet ???
Ik heb geen idee, iemand wel ??
DS3, So Chic, VTi-110 Pure Tech, 17” Bellone velgen, eMyWay navigatiesysteem met HiFi. Xenon verlichting en 3D led achterlichten.
46 van de 52
