Radiateur loopt warm
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 567
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 04 juli 2015 02:49 PM
Met deze temperaturen loopt mijn radiateur ook snel warm. Eigenlijk al vanaf dat de buitentemperatuur 25 graden is. Even stoppen, motorkap open, kwartier wachten en daarna weer gaan. En daarna springt het waarschuwingslampje eigenlijk nooit meer aan. Vreemd vind ik.
Nu ziet de radiateur er ook niet geweldig meer uit achter de rits van de koeltunnel. De horizontale lamellen zijn aangevreten. Zie foto. Is deze aan vervanging toe?
Han S
Totaal aantal Berichten: 4981
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 04 juli 2015 03:31 PM
Dat zit niet kits achter de rits. De horizontale lamellen hebben zeker een functie. Mogelijk is ook een deel van de verticale buisjes verstopt. Sproeifles met water en de warme radiateur nat spuiten kijken waar het snel en minder snel verdampt.
Met de temperaturen die we nu hebben komt het er echt op aan, maar daar moet een DS goed tegen kunnen. Kan de rits wel dicht?
DS-Frank
Gepost: 04 juli 2015 03:57 PM
Ja, rits kan gewoon dicht.
Totaal aantal Berichten: 25827
Gepost: 04 juli 2015 05:23 PM
Ik zou m vervangen. En neem een drie rijen model
Totaal aantal Berichten: 43602
Gepost: 04 juli 2015 05:53 PM
Die radiateur is wel dood ja. Gelijk een nieuw drie-rijen koelblok in laten zetten.
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 04 juli 2015 05:58 PM
Het is wel raar dat het maar een keer gebeurt. Is je thermostaat wel goed?
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
Totaal aantal Berichten: 10736
Gepost: 04 juli 2015 06:28 PM
Kijk eens of er wel een gaatje in de rand van de thermostaat zit.
Als dat er niet is kan er nauwelijks water langs en gaat hij te laat open. Na de eerste keer open gaat het dan wel goed.
DS-Frank
Gepost: 05 juli 2015 12:33 PM
De thermostaat moet volgens mij goed zijn. Een partnergarage heeft hem er vorig jaar al een keer eruit gehaald en getest. Was toen in orde.
Zonet een ritje over de snelweg naar het Noorden gemaakt. Ongeveer 100km in totaal, snelheid ongeveer 110-120 gemiddeld. Geen problemen tot dusver want de buitentemperatuur was nog onder de 25. Later vanmiddag weer terug.
Gepost: 05 juli 2015 12:59 PM
Ook als de thermostaat bij de goede temperatuur opengaat werkt het niet goed als dat gaatje, 2 mm, niet in de rand zit. Controleer dat eens.
Rogier23
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 21-02-2015
Gepost: 06 juli 2015 06:22 PM
Deze radiator is echt overleden !
Direct vervangen, zie advies boven om een drie rijen te nemen.
Het steeds een keer aangaan van de lamp geeft oververhitting aan. Gaat misschien een keertje goed, maar dat gaat je zeker je koppakking kosten.
Mijn advies : NIET mee doorrijden, maar maken.
