Hallo Forum leden,
Ik ben hier nieuw en heb een vraagje. sinds kort zie ik bij mijn xsara picasso uit 2001 een lampje branden.
verder kan ik mij niet herinneren dit lampje hiervoor te hebben gezien. In het boekje staat namelijk dat dit lampje enkel brand als de motor te warm is. Dit is echter bij mij niet het geval. Heb ik hier een defecte sensor? of is het normaal dat dit lampje brandt?
het gaat om het volgende lampje:
Tevens acht ik het waardevol te melden dat mijn aircopomp (lees magnetische koppeling) ook niet inslaat. Ik vermoed dat hier een verband tussen zit. Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen
Niemand een idee hierover? Ik kom dadelijk namelijk bij een onderdelen magazijn. Mvg
Lampje is voor te hoge temperatuur, staat je temperatuur meter ernaast ook hoog ?
Zo ja, dan heb je een koelprobleem. Nee, dan ziet je “systeem” een fout die er isschine niet is.
Moet je uitlezen dus ( die electronica toch tegenwoordig….)
Als je temperatuur te hoog is ( echt of niet) dan gaat je Airco niet aan, dat is “normaal”.
De temperatuur meter ernaast komt nooit hoger dan 2 streepjes. Dus de motor wordt niet echt te warm. Zal het een sensor zijn dan? En zoja welke en waar zit die?
Mvg danny
Totaal aantal Berichten: 1844
Geregistreerd: 13-05-2007
Dit is die van mijn oude Xsara Picasso, heb ik twee weken geleden ingeruilt, je ziet de motor is koud en het teken brand bij mij ook gewoon,
Kan me niet herinneren dat deze ooit is uitgeweest,nsinds ik heb heb gekocht.
Het hoort er gewoon te staan
Lexia/Diagbox (9.85).
En werkte de airco bij jou wel dan? Ik heb namelijk het idee dat dit lampje bij mij het eerste jaar uit is geweest. Mij viel namelijk een verandering op in het display.
Mvg danny
Totaal aantal Berichten: 43702
Citroensmgz schreef:Lampje is voor te hoge temperatuur
Nee, dat is een ander lampje ![]()
Wie weet welke sensor dit evt zou kunnen zijn. Neem aan dat het waarschuwingslampje van de motor temperatuursensor is en het linker balkje van de koelvloeistof sensor. Heb ik dat goed zo?
waterman schreef:Citroensmgz schreef:Lampje is voor te hoge temperatuur
Dus dit lampje brand altijd? Kan ik me namelijk niet herinneren. In het boekje is ook dat symbool op geen enkele andere plek te vinden
Mvg danny
Ja deze brand altijd, is je koelwater temparatuur, heeft niets met de airco te maken, mijn airco heeft me met deze auto nooit in de steek gelaten.
Werkte altijd perfect, wel deed ik elk jaar ppnieuw vullen en olie erin.
Oke ik dacht al de oorzaak van mijn airco probleem te hebben gevonden. Dan ga ik zo eens 12 volt op mijn magnetische koppeling van de airco pomp zetten . Hier zal ik een nieuw topic voor aanmaken. Bedankt alvast
Als je airco aanslaat hoor je altijd een klik van rechtsonder je auto, echt luid.
Totaal aantal Berichten: 15858
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Waarschuwingslampjes zijn nooit groen…
