1 van de 6
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Airco werkte prima tot vandaag
Dannyummels
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 07-07-2015
Gepost: 07 juli 2015 11:40 AM
Vorig jaar werkte mijn airco nog prima maar de kou werd wat minder. Dus besloot ik hem gister te laten vullen. Echter merkte ik hierna dat de magnetische koppeling van de pomp niet insloeg.
Wat en hoe kan ik nu gaan testen?
Mvg danny
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 07 juli 2015 11:52 AM
Gewoon terug gaan?
Misschien is de druk te hoog en schakelt hij daarom niet in.
of de condensor is gewoon lek en is hij weer (te) leeg.
Dannyummels
Gepost: 07 juli 2015 12:02 PM
René schreef:
Gewoon terug gaan?
Ze konden verder niks doen. Is alleen een vulservice. Hij was niet lek. Er stond nog druk op het systeem en getest. Er is 675 gram gevuld
René
Gepost: 07 juli 2015 12:05 PM
Oh, lekkere service dan.
Wil je a.u.b. niet het laatste bericht quoten?
Totaal aantal Berichten: 43403
Gepost: 07 juli 2015 12:06 PM
Dus, voor het vullen werkte het nog wel enigszins, en na het vullen niet. Wat Rene zegt: als de druk te hoog is schakelt het systeem ook niet meer in. Ik zou gewoon teruggaan en vragen of ze de boel wel goed gevuld hebben en of er niet te veel in zit.
Dannyummels
Gepost: 07 juli 2015 12:10 PM
Dat weet ik dus niet zeker heb mijn airco niet meer gebruikt sinds vorige zomer. Ze zijn in ieder geval niet bereid mij verder te helpen, ze zeggen dat ze verder geen technische kennis in huis hebben het te controleren en te maken.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1824
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 07 juli 2015 12:18 PM
heb je climate control, of losse airco, met climate control in automatische stand, slaat de koppeling altijd even aan.
maar inderdaad even terug en de boel opnieuw laten afvullen.
Lexia/Diagbox (7.60).
Dannyummels
Gepost: 07 juli 2015 12:29 PM
Ik heb climate controle (met het digitale display)
De magnetische koppeling slaat in geen enkele staat aan. (Net even met de hand stukje gedraaid. Is wel gangbaar) ik vermoed een electrisch probleem. De aircoservice wil hem niet nog eens vullen. Dan moet ik opnieuw betalen.
Rene Hoekstra
Gepost: 07 juli 2015 12:38 PM
De poelie zelf kan je draaien, gaat om de binneste die trekt de buitenste mee, als de binneste drasit moet je in het electrische circuit zoeken,
Als er geen zekering uit is, moet je het in het regelcircuit gasn zoeken,  stap voor stap,
Dannyummels
Gepost: 07 juli 2015 12:43 PM
Ik heb idd het binnenste kunnen draaien. Niet de poelie dat weet ik die loopt gewoon in een vrij, totdat de koppeling inslaat op de poelie en zo ook gaat draaien. Zekering was het niet. Wat is nu de volgende stap? Een relais? En zoja waar zit dit relais?
Mvg danny
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 07 juli 2015 12:48 PM
Als je de aico al sinds vorige zomer niet gebruikt hebt is er grote kans dat er roest zit tussen de magneetkoppeling en de poeli waardoor die hem niet meer aan trekt. Om dit soort dingen te voorkomen moet je bij auto,s met airco dus de airco regelmatig blijven gebruiken. ook in de winter!
Controleert even of er 12v staat op de stekker bij de aircocompressor als de airco aan staat.
Zoja zit het euvel in de magneetkoppeling en kun je de rest zo goed als uitsluiten.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Dannyummels
Gepost: 07 juli 2015 12:52 PM
Dan zal ik snel even een multimeter scoren. Trouwens hoe verwijder ik het best evt roest van de koppeling?
Dannyummels
Gepost: 07 juli 2015 01:30 PM
En dan nog een vraagje. Waar zit het relais van de airco en hoe zie die uit?
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 07 juli 2015 01:35 PM
Heb je ergens een druksensor zitten op 1 van de leidingen of op het filter/droger? Meet die even na.
Heb je ook nog ergens een kijkglaasje?
Dannyummels
Gepost: 07 juli 2015 01:42 PM
Niet wat ik kan zien. Verder weet ik niet hoe zo een sensor uitziet en kijkglaasje zie ik niet.
Dannyummels
Gepost: 07 juli 2015 03:25 PM
Ik heb de kabel van de magnetische koppeling losgehaald en meet daar 14.10V.
Wat kan ik nu het best doen?
Mvg danny
1 van de 6
