9 van de 48
L’Ami 6 Berline de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 25827
Gepost: 02 juli 2015 09:40 PM
  [ # 121 ]
Gisteren is er een rit naar Muiden en terug gemaakt. De olie is nauwelijks aanwezig. Misschien doordat ik de oliedrukleiding een stukje aangedraaid had…
Gepost: 07 juli 2015 10:17 AM
  [ # 122 ]
Wie o wie weet wat voor een luchtfilter er op een 63 er ami hoort met kleine carbu? Ik bedoel het hele ding. Niet alleen het interne filter.
Deze motor heeft een oud type olie vulbuis.
Gepost: 07 juli 2015 10:19 AM
  [ # 123 ]
engbokho
Totaal aantal Berichten: 978
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 07 juli 2015 11:55 AM
  [ # 124 ]
Deze
Kan je ook vinden op de Ak350. Moet nog wel in in Arkel liggen lijkt me.
engbokho
Gepost: 07 juli 2015 11:58 AM
  [ # 125 ]
Oh ja, dat luchtfilter hoort dus vast te zitten aan dat beugeltje (mbv vleugelmoer) waar je nu die veel te lange benzineslang door heen hebt lopen.
Gepost: 07 juli 2015 12:17 PM
  [ # 126 ]
Ok. gaan we zoeken.
Ja dat van dat beugeltje wist ik. Dat slangetje is lekker ingekort nu! Smile
Gepost: 08 juli 2015 12:07 PM
  [ # 127 ]
Ready to go!!
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 08 juli 2015 12:08 PM
  [ # 128 ]
Wie laat wie nu uit?  Laughing
doei
Gepost: 08 juli 2015 12:20 PM
  [ # 129 ]
Nog iets. Is het rubber te koop dat in het schutbord zit rond de schakelpook? Ik denk dat de oude 2CVs het ook hebben.
Citrobenz
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
Gepost: 08 juli 2015 12:38 PM
  [ # 130 ]
Is het rubber stuk of gaat de pook zwaar?
Als de pook zwaar gaat kun je hem met remolie smeren
doei
Gepost: 08 juli 2015 12:47 PM
  [ # 131 ]
nee rubber is stuk. is een rubber van 10cm doorsnede
Gepost: 13 juli 2015 11:26 AM
  [ # 132 ]
En verder met de lekkage. Beplating eraf aan de achterkant van de kop. Daar is alleen te zien dat de boel vet is.
Dus de ventilator eraf en toch maar het koper vervangen van de drukleiding. Toen alles weer erin en proefdraaien zonder beplating. Alles eerst schoongespoten met remmenreiniger… Niks te zien…. Maf wordt je ervan.. Het kan ook nog een scheurtje in een klepstoterbuisje zijn… Kud want dan moet de kop eraf. Kan dat met het blok in de auto?
daarna even proefrijden met m’n spaanse danseresje:
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2991
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 13 juli 2015 10:03 PM
  [ # 133 ]
Best ingewikkeld hè zo’n Ami6 als je gewend bent aan een DS of SM te sleutelen Laughing
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 43602
Gepost: 13 juli 2015 10:06 PM
  [ # 134 ]
haha
Gepost: 14 juli 2015 10:08 AM
  [ # 135 ]
Fukking ingewikkeld! hahaha
Helaas is het probleem niet over. Heb nu reeds een ander kopje op de werkbank liggen om schoon te maken.
ik had er nog een paar….
Daar zitten ook nog mooie zachte brilrubbertjes op!
Net volgetankt overigens.. 21 hele liters!  Het wagentje rijdt ongeveer 1 op 15!
9 van de 48
