3 van de 6
Airco werkte prima tot vandaag
Gepost: 08 juli 2015 12:56 PM
  [ # 31 ]
spanning hoeft nog geen stroom te betekenen. Je weet nu dat er in het aanstuurcircuit iets niet goed gaat. Welligt het relais dat die stuurstroom moet leveren.
Dannyummels
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 07-07-2015
Gepost: 08 juli 2015 12:58 PM
  [ # 32 ]
Waar bevind zich dit relais in mijn xsara picasso uit 2001?
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 08 juli 2015 01:49 PM
  [ # 33 ]
Massa al nagemeten op het draadje naar de pomp, als deze aangesloten is en de airco aan staat?
(lopende motor en de pomp had dan dus eigenlijk aan moeten staan)
Dannyummels
Gepost: 08 juli 2015 01:55 PM
  [ # 34 ]
Het zijn 2 draden. Hoe meet ik de massa?
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1827
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 08 juli 2015 02:32 PM
  [ # 35 ]
Geweldig zo forum 👍🏻👍🏻.
Lexia/Diagbox (7.60).
Gepost: 08 juli 2015 02:39 PM
  [ # 36 ]
De massa doet het want een directe plus laat de pomp gewoon bekrachtigen.
Dannyummels
Gepost: 08 juli 2015 02:44 PM
  [ # 37 ]
De pomp slaat in als ik de plus en minpool van een externe accu erop aansluit. Rest mij nog steeds de vraag. Waar zit mijn airco-relais?
Gepost: 08 juli 2015 02:46 PM
  [ # 38 ]
ok. Dan kan technisch nog dat de min niet werkt. Weet je welke draad plus is en welke min?
Sluit een draad van je accu plus aan op de plus van de airco.. min van airco via gewone circuit.
Gepost: 08 juli 2015 02:47 PM
  [ # 39 ]
geen idee
Rene Hoekstra
Gepost: 08 juli 2015 02:55 PM
  [ # 40 ]
Dat is mooi, als ik jouw was, zou ik zelf het hele circuit vanaf de motor terug volgen, het kan zelfs ook achter de regelunit in je dashboard zitten, maar eerlijk gezegd ik weet het niet.
Je bent wel al heel ver en veel kan het niet wezen, werd hij ook koud?
Dannyummels
Gepost: 08 juli 2015 03:51 PM
  [ # 41 ]
Als het een massa probleem is kan ik dan de massa aftappen van een massapunt van de auto?
Gepost: 08 juli 2015 05:28 PM
  [ # 42 ]
ja.
Dannyummels
Gepost: 08 juli 2015 05:30 PM
  [ # 43 ]
De massa is niet het probleem. Koelt trouwens heerlijk met een accu erop haha
Rene Hoekstra
Gepost: 08 juli 2015 05:37 PM
  [ # 44 ]
Oke top, maar dan moet je het toch zoeken in de regeling, misschien temp sensor in de auto of die vennetjes die in je dashboard zitten, zit daar geen stof in en draaien ze wel, links van je dashboardkastje zit er eentje, volgens mijn beeft die met je climate control te maken.
Dannyummels
Gepost: 08 juli 2015 05:59 PM
  [ # 45 ]
Ik weet bijna 100% zeker dat het, het aircorelais is. Maar waar zit dat kreng haha
3 van de 6
