de snelheidsmeterkabel kun je delen bij de accu, zal ik maar zeggen. Als ik die weer aandraai, schiet de binnenkabel , ondanks dat de pasvlakjes eerst goed lijken te zitten, teveel naar binnen ( versnellingsbakzijde), waardoor de meter dan niet werkt. Dan trek ik hem iets terug, en schroef hem weer dicht.
Is dat de methode ? Of loopt hij onderweg dan straks weer terug, en zit ik weer zonder meter ? Moet ik de binnenkabel proberen iets uit te trekken ?
Ik denk dat de tellerkabel aan vervanging toe is.. De binnenkabel hoort niet op en neer te kunnen.
Ik heb hetzelfde probleem gehad met een nieuwe kabel
Ik had last van een dansende naald en had daarom het onderste deel van de kabel vervangen.
Deze schoot echter de hele tijd uit de bak, met geen snelheidsmeting tot gevolg.
Heb uiteindelijk dan toch maar de oude kabel terug gemonteerd, liever een dansende naald dan een dooie naald ![]()
