10 van de 48
L’Ami 6 Berline de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 43689
Gepost: 14 juli 2015 10:21 AM
  [ # 136 ]
Dat is nog best veel 1 op 15, de wegenwachteend doet met alle meuk er in 1 op 18 en wordt daarbij niet gespaard…
Waarom een ander kopje? Wat zit er in de kop dat die lekkage kan veroorzaken? Niet veel toch?
Gepost: 14 juli 2015 10:35 AM
  [ # 137 ]
Klepstoterbuisjes. Als die tegen een rib van de cylinder liggen, slijt er een scheurtje in…
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 16 juli 2015 02:53 PM
  [ # 138 ]
quote: “Als de pook zwaar gaat kun je hem met remolie smeren “
beetje late reactie op een opmerking een pagina terug maar :  hoe kom je erop ???, ik verbaas me echt. remolie is agressieve zooi die je nergens anders dan in je remmen moet gebruiken.
Als je LHM bedoelt ,ja dat smeert maar beperkt en ook dat hoort niet op je pook thuis.
Je schakelpook mag je zelfs helemaal nooit smeren! Er zit nl vilt in, en dat wordt en stroeve plakkerige zooi daarbinnen met wat voor glijmiddel dan ook. Als enige mag je er wat talkpoeder opdoen.
Gepost: 16 juli 2015 03:09 PM
  [ # 139 ]
En dat is ook gelijk het enige juiste antwoord!
Gepost: 16 juli 2015 03:11 PM
  [ # 140 ]
Dat dacht ik ook maar ik wist het niet zeker meer. Ik zou er idd NOOIT remolie opsmeren.
vroeger wel talkpoeder gebruikt idd.
De pook gaat overigens ans de missionaris pik in de weduwevrouw! hahaha
Alleen is het grote rubber in het schutbord verrot. Het oude type heeft een groot rond rubber (10 cm) en een beugel om hem te ondersteunen.
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 16 juli 2015 05:21 PM
  [ # 141 ]
Versnellingspoken van de 2 cilinders die zwaar gingen smeerden wij vroeger altijd met remolie en dat werkt perfect.
Zelfs als mensen de pook met gewone olie hadden gesmeerd en hierdoor erg zwaar gingen kregen we ze meestal met remolie wel weer gangbaar. Gewoon wat remolie op een doek en daar de beide kanten van de pook mee insmeren, zo nodig nog eens herhalen.
Probeer maar eens uit als je toevallig een ouwe pook hebt liggen die met gewone olie gesmeerd is
talkpoeder is dus niet het enige juiste antwoord, als talkpoeder vochtig wordt (wat in auto’s wel eens kan gebeuren Wink ) dan werkt het niet fijn meer, gaat het plakken.
doei
Gepost: 12 augustus 2015 11:13 PM
  [ # 142 ]
Vanavond swimbo roeien dus klussen! De deining moet uit de achterkant. Dus de frotteur er links achter uit. Die was wat vet.  Schoongemaakt en opgeschuurd er weer in.  Ook de batteur eraf. Is droog en bewegingsloos. Daar moet iets mee.. Iemand ideeën ?
Gepost: 12 augustus 2015 11:22 PM
  [ # 143 ]
opnieuw vullen?
Gepost: 13 augustus 2015 12:12 PM
  [ # 144 ]
ja dat kan maar met wat? En hoeveel olie? Verder zit het gewicht erin vast. De batteur kan niet open. behalve met het vuldopje….
Gepost: 13 augustus 2015 12:15 PM
  [ # 145 ]
Gevonden: 85 cm3 motorolie.
Gepost: 13 augustus 2015 12:53 PM
  [ # 146 ]
Als je er nou eerst effe wat goeie kruipolie in spuit, dat effe laat weken en dan eens hier en daar een paar rossen op dat hele ding geeft (geen deuken in slaan natuurlijk…...) dan komt het gewicht waarschijnlijk wel los. Daarna omkeren, kruipolie er uit laten lopen en vullen met olie.
Soms kan het ook helpen om de hele unit goed heet te stoken.
Gepost: 13 augustus 2015 01:21 PM
  [ # 147 ]
Gaan we proberen!  Anders bij de ami club een goeie scoren.
Overigens rijdt de ami met 1 goede achter frotteur al een stuk beter!
Gepost: 13 augustus 2015 11:15 PM
  [ # 148 ]
Op Facebook lees ik dat waterman het patent op vloeken heeft maar dat weiger ik te geloven. Gotverdegotverde tering Tifus. Ben ik lekker m’n frotteur aan het ontroesten, slaat het ding vast in m’n handschoen. Daarna heb ik getest wie sterker is. De stoep of de haakse slijper. De stoep heeft gewonnen.
Anyway. De frotteur is te slecht om te monteren, het frictiemateriaal ligt los. Daar moet een andere komen. De batteur is ok. Olie ververst en weer gemonteerd. Leuk dat een ami met 1 batteur rechts en 1 frotteur links nog best aardig rijdt.!!
Gepost: 13 augustus 2015 11:18 PM
  [ # 149 ]
haha
o ja, sorry…
very sad
Gepost: 14 augustus 2015 10:33 AM
  [ # 150 ]
Nog een tip:  Als je een goed werkende batteur vertikaal op een harde ondergrond laat vallen, een cm of 5 max, dan stuitert ie omhoog!
Doet ie dat niet, dan is hij stuk.
10 van de 48
