Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Voor mijn verjaardag een fraaie smartphonehouder (3x woordwaarde) gekregen.
CraB supergrip te verkrijgen bij de mediamarkt.
Het mooie ervan is dat hij plat in het dashboardvakje geschoven en vastgezet (zuignap) kan worden.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Dank voor de tip. Loop al een tijdje te klooien om de telefoon handig te kunnen installeren voor de navigatie.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Let wel op; als je een 4-of 5-bak hebt kan met de versn.pook (of hand om pook) tegen de telefoon en/of de kabel komen is mijn ervaring.
Toch een goed idee, want op deze manier kan je ook de TomTom zuignap-beugel vast zetten.
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 1354
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Mijn telefoon past precies tussen de 2 knopjes (dagteller reset en warning light test knop) van 3e dashboard.
Zelf heb ik tot nu toe erg goeie ervaringen met de Exomount Touch van Exogear. Zuignap kan zich vast zetten op (bijna) ieder oppervlak (glas, dashboard, baksteen, boom, beton etc.) zonder dat er eerst een extra stickertje geplakt moet worden. De zuignap plakt zichzelf namelijk ook vast, wordt wel vies na veelvuldig gebruik. Maar is af te spoelen onder de kraan en blijft hierna z’n werking gewoon behouden.
Die zelfde fabrikant levert ook smartphonehouders die in plaats van met een zuignap, vast gezet kunnen worden in een ventilatieroostertje op je dashboard.
Inderdaad , mijn 5S past er perfect tussen geen houder of i.d nodig .
Omdat ik mijn aansteker vrij wilde houden een m.i. mooie toevoeging op het dashboard. USB aansluiting met ingebouwde 12~5 volt omvormer (o.m. conrad).
