Hallo,
Ik heb een C8 uit 2006 en wil hier, vanwege de automatische (Xenon) verlichting DRL’s op aansluiten. Ik ben daarom op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen en hoop dat jullie ze hebben.
- Voor de spanning heb ik een geschakelde 12v draad nodig, liefst vanuit onder de motorkap. Ik wil niet onnodig kabels en stekkers lostrekken om de spanning te meten. Weet iemand welke draad ik moet hebben?
- waar kan ik het beste de massa aansluiten?
- om de DRL uit te schakelen bij moet ik een draad aansluiten op stadslicht draad. Weet iemand welke draad dit is in de stekker die in de koplamp gaat?
Hoop jullie antwoorden tegemoet te kunnen zien.
C3 1.4 Exclusive ‘04 (automaat, PDC, DRL, trekhaak, clima, regen- en lichtsensor)
C8 2.0 Ligne Ambiance ‘06 (automaat en al het andere op navi na)
Weet waaraan je begint, als je een “van bus” system hebt (groene verlichting wijzerplaten) dat dit heel snel kapot is en als je een “can bus” (oranje verlichting)hebt je er zelf niets kunt bij plaatsen, dat moet met de computer geprogrammeerd worden.
Voor de “van bus” wil ik het zelf uitzoeken, heb hier ok nog drl’s liggen voor op de c8, is nog niet voor direct, ergens deze zomer.
Ik heb de oranje wijzerplaten dus CAN bus. Maar hoe moet dit dan geprogrammeerd worden dan? Waar gaat CAN bus doen dan als je het ‘gewoon’ zou aansluiten?
Gaat dus niets doen, systeem is zo beveiligd dat het alle verbruikers meet, is er ergens een verkeerde waarde dan gaat hij voor dat stuk stop zeggen.
Je moet de boordcomputer dus zeggen dat daar drl’s zijn die zo moeten geschakeld worden en zoveel verbruiken.
Moet dus in de garage geprogrammeerd worden.
Ik weet dat mijn garage goeie software heeft (hebben vorige week de aux-in geactiveerd en toen kwamen we ook iets van DRL tegen) maar kunnen zij dit in de software programmeren? Heb jij enige idee hoe/wat er geprogrammeerd moet worden?
Hoe, met die Lexia
Wat? Nee nog nooit zelf gedaan.
Gratis zal het vermoedelijk niet zijn maar beetje bekende garagist zal er niet de hoofdsom voor rekenen
Maar stel dat zij dit kunnen programmeren (het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe maar goed) dan zoek ik nog steeds naar de antwoorden op mijn vragen (voedingsdraad en draad van stadslicht). Iemand?
