automatische versnellingsbak maakt een grote bonk en schiet in noodloop
broken
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 31-05-2015
Gepost: 31 mei 2015 11:57 PM
Hoi ik ben Sjaak en heb sinds klein half jaar een xsara break met automaten bak uit 2000.
Na eerdere problemen met de auto waarbij ik de accu en de snelheids sensor heb moeten vervangen heb ik nu weer problemen met rijgedrag van deze auto.
Ik heb even een paar maandjes mogen genieten dankzij het vervangen van de snelheidssensor maar nu als de auto nog koud ingebruik is (eerste 2 minuten) dan hoor ik licht gebonk moet ik heel rustig gas geven (warm laten worden) anders hoor je een grotere bonk en beginnen de 2 lampjes te knipperen en rijd de auto in een soort noodloop verder met een licht zoomend geluid. Kan bij eerste start van de dag dus niet even gas geven dat moet ik heel heel rustig opbouwen.
Als het probleem zich voordoet en de bak snel in N zet en de auto uit en aan doet kan ik zonder problemen de weg vervolgen en komt probleem pas volgende dag weer terug als de auto dus weer koud is.
Vandaag was deze bonk wel erg hard, ik vraag me af of ik er nog verder mee kan rijden, het veilig is, heb wel een afspraak staan maar duurt nog even. Weet iemand wat het is en hoelang ik dit spelletje (rustig optrekken en auto warm laten worden) nog voort kan zeten, heb weinig tot geen auto kennis, heb al iets soortgelijks gelezen op het forum maar niet echt een goed vergelijkbaar antwoord terug gevonden mvg Dennis.
broken
Gepost: 26 juli 2015 12:59 AM
Alles schijnt te maken te hebben met een zgn hydraulisch brein die niet meer jofel is.
Nu heb ik is gezien hoe die eruit ziet en lijkt me niet moeilijk deze te vervangen, stuk electronica.
Kan aan eentje komen uit een C5 met zelfde al4 bak (automaat) uit 2004.
Mijn vraag is kan ik die gebruiken voor mijn zsara break uit 2000 en is dat echt makkelijk over te zetten of moet ik naar een garage toe voor .......... ik heb geen idee, als iemand me daar meer over kan zeggen hoor ik het graag, mvg Sjaak.
C5V6-CXGTITURBO2
Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
Gepost: 26 juli 2015 01:11 AM
Nee ik denk het niet!
Ik denk dat ie ingeleerd moet worden.
C5 is heel ander type auto en de bak is wel hetzelfde maar zal softwarematig anders zijn.
Ik hoop dat je wat aan de info hebt.
Anders moet je Oldenhage eens bellen dat is de automaten specialist Wink
Greetz Martijn joint
broken
Gepost: 26 juli 2015 01:23 AM
ik ontdek dat ik er helemaal naast zit, is helemaal geen electronica. De verkoper had een 1 plaatje van dat brein en computer, ik dacht dat voor en achterkant was. I sdus wel een klus voor een automonteur dat kan ik zelf dan niet doen.
Ja ik had al in de gaten dat Johan de specialist was hiervoor, men raad mij af om verder nog wat met deze problemen te doen, accepteren en opzoek naar andere auto, ik dacht voor 60 euro kanik wel een gok wagen maar blijkt dat er veel meer werk inzit en ik hetzelf niet kan uitvoeren. Maar die computer kanik dus wel vervangen haha.
C5V6-CXGTITURBO2
- ID/DS Dspecial
Gepost: 26 juli 2015 01:27 AM
Wie is “men” Is dat Johan of?
Je kan er altijd een belletje of mailtje aan wagen toch!
Ik denk haast dat hij die bak ook kan spoelen hoor.
Maar zoals ik zei bel of mail em leg je probleem uit.
broken
Gepost: 26 juli 2015 01:45 AM
men zijn mensen die een pakweg al meer dan 25 jaar bij citroen dealers werken. Ze kennen het probleem en spoelen schijnt niet veel nut te hebben daar dacht ikzelf ook eerst aan na wat gelezen te hebben. Die breinen schijnen gevoelig te zijn.
Ik weet dat ook niet hoor maar heb vertrouwen in deze mensen en als je dan van meerder kanten word gezegd, probleem is natuurlijk dat het een auto uit 2000 betreft en je prijstechnisch geadviseerd gaat worden.
Ik dacht even voor 60 euro klaar te zijn maar zag dus een computer voor me ipv het brein en daar heb ik echt een automonteur voor nodig.
Maar je heb gelijk ik kan hem wel is mailen maar verwacht dat ik veel duurder uit zal zijn voor een gok want is ook weer 2e hands he.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1317
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 26 juli 2015 09:04 AM
Ik zou toch eerst een Oldenhage opbellen. Niet iedere citroen monteur is even goed met automaatbakken daarbij, een telefoontje en je bent een hoop advies en tips rijker Wink
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 26 juli 2015 10:14 AM
Ook in een AL-4 zit elektronica voor de aansturing, een aantal magneetkleppen die aangestuurd worden door de computer. In de C4 zit zo’n zelfde AL4 en die heb ik laatst bij Oldenhage laten spoelen. Werd een compleet andere auto, en mensen die zeggen dat spoelen geen nut heeft weten niet waar ze over praten.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 26 juli 2015 12:20 PM
Spoelen of andere olie op doen zijn 2 andere dingen, denk dat Johan echt wel bewijst dat spoelen kan en werkt als je alle getuigenissen leest.
Doen dus!
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1829
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 26 mei 2016 03:18 PM
@ Waterman,
Ik ga in Juni naar Johan met me C4 Picasso, af en toe bonkt tie wel eens, dus ga lekker spoelen.
Ik las je antwoord en dat geeft me een goed gevoel
De wagen heb ik gekocht met 132000 op de klok en heb geen geschiedenis van de automaat, wel het onderhoudsboekje keurig bijgehouden.
Ik ben benieuwd of ik ook kan merken dat tie gespoelt is..
Lexia/Diagbox (7.60).
Henk50
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 31-08-2008
Gepost: 28 mei 2016 12:02 AM
Soms helpt spoelen, maar meestal moeten er 2 hydraulische klepjes vervangen worden.
Citroen Berlingo M49 1.6 16v
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 28 mei 2016 05:27 PM
Grote kans dat het idd die twee klepjes zijn. Dat kan Oldenhage oplossen zonder de bak te demonteren is is dus best betaalbaar. Zou even overleggen met ze.
