Airco slaat af bij stilstaan. C2 2004
Momentum
Totaal aantal Berichten: 327
Geregistreerd: 16-06-2006
Gepost: 30 juli 2015 10:28 PM
Ik zit al een tijdje met een probleem.
De airco werkt perfect zolang ik blijf rijden.
Op het moment dat ik stil sta schakelt hij uit.
Zodra ik weer ga rijden werkt het weer.
Meerdere keren opnieuw gevuld. Het gehele programma af laten maken, lektest,vacuum etc.
Airco compressor vervangen aangezien de oude nog de originele was.
En helaas nog steeds het zelfde probleem.
Weet nu even niet meer waar ik het moet zoeken.
Juist omdat hij perfect koelt als je rijdt.
Wie heeft nog een idee en of ervaring met dit probleem.
C4 Cactus 1.2
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3998
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 30 juli 2015 10:45 PM
Als je motor te heet wordt schakelt de airco automatisch uit. Kijk eens naar je watertemperatuur als je stil staat.
Momentum
Gepost: 30 juli 2015 10:48 PM
Het zelfde doet hij ook met dit weer (regen,wind,kou). En motor is dan nog niet eens 3 leds die branden qua temp.
C4 Cactus 1.2
Citroensmgz
Gepost: 30 juli 2015 10:56 PM
Lopen je ventilatoren als je stil staat met de airco aan ? Niet, dan schakelt je airco uit omdat hij vindt dat hij te heet wordt c.q. niet kan koelen.
Momentum
Gepost: 30 juli 2015 10:58 PM
Deze loopt wel.
Er is er maar 1 die ik zie zitten.
C4 Cactus 1.2
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9585
Gepost: 30 juli 2015 11:17 PM
Waarom ga je met jouw vraagstelling hier http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/228812/ niet verder?
Gaat toch over hetzelfde probleem?
Momentum
Gepost: 30 juli 2015 11:27 PM
Was vergeten dat ik die al had aangemaakt Smile maar de titelvraag is anders dan deze.
C4 Cactus 1.2
René Jongejan
Gepost: 30 juli 2015 11:39 PM
Topictitel kan je wijzigen in het eerste bericht, bekend daarmee?
Momentum
Gepost: 30 juli 2015 11:46 PM
ja zag het. Maar laat deze maar lopen.
C4 Cactus 1.2
Momentum
Gepost: 03 augustus 2015 08:13 PM
iemand nog suggesties?
C4 Cactus 1.2
Momentum
Gepost: 06 augustus 2015 08:51 PM
Iemand misschien een foto van z’n toerenteller met airco aan? die van mij lijkt wel op 500 te staan.
C4 Cactus 1.2
Memark
Geregistreerd: 19-06-2015
Gepost: 10 augustus 2015 12:17 AM
Ik was toevallig vandaag ook met de airco bezig, bij het uitlezen vond ik een fout “recycling motor open crcuit"en dat motortje hoor ik ook ratelen
Bij het zoeken naar info vond ik wel een system discription in mijn Lexia software deze kan ik evt wel naar je mailen ?
Als iemand een plaatje heeft waar de recycling motor zich bevind of van de hele airco/vent unit in de auto heel graag want heb mijn SEDRE docu nog steeds niet aan de praat Sad
Momentum
Gepost: 11 augustus 2015 07:42 PM
dat is het mengmotortje onder het dashboard.
pin uit het dashboardkastje halen (rechts) dan zijkanten indrukken en de lade er uit halen.
dan zie je hem zitten aan de rechter kant.
C4 Cactus 1.2
Memark
Gepost: 11 augustus 2015 11:20 PM
Oke Thx ik zal morgen eens ff kijken zal ik meteen even het toerental voor je meten met AC aan en uit.
Memark
Gepost: 12 augustus 2015 03:05 PM
Ik heb even toerental gemeten voor je maar geen verschil tussen AC aan (in gesteld op LO) of AC uit beide 760 rpm
Ik heb wel de 1.6 vtr uitvoering
Het motortje is idd overleden er missen 2 tanden van een tandwieltje binnen in en deze geven dat ratelende geluid zal straks een nieuwe bestellen (p/n N100462G)
Momentum
Gepost: 12 augustus 2015 08:40 PM
ah. thx
nieuw kost i 130,- gebruikt ook goed hoor. dan rond de 30.
C4 Cactus 1.2
